3835|6
关于LCD中的fram buffer (dma)地址问题? [复制链接]
  1. // Make sure this matches entry in config.bib
  2. // These buffs are now offset via a constant
  3. [color=#FF0000]#define DMA_BUFFER_BASE                                0xAC000000
  4. #define DMA_PHYSICAL_BASE                        0x30000000  // S3C2440X01[/color]
  5. #define AUDIO_DMA_BUFFER_BASE                (DMA_BUFFER_BASE + 0x00002000)
  6. #define AUDIO_DMA_BUFFER_PHYS                (DMA_PHYSICAL_BASE + 0x00002000)
  7. #define FRAMEBUF_BASE                                (DMA_BUFFER_BASE + 0x001d0000)
  8. #define FRAMEBUF_DMA_BASE                        (DMA_PHYSICAL_BASE + [color=#FF0000]0x001d0000[/color])
  9. s2440LCD->rLCDSADDR1 = ((FRAMEBUF_DMA_BASE >> 22)     << 21) |
  10.                                         ((M5D(FRAMEBUF_DMA_BASE >> 1)) <<  0);
  11.         s2440LCD->rLCDSADDR2 = M5D((FRAMEBUF_DMA_BASE + (LCD_XSIZE_TFT * LCD_YSIZE_TFT * 2)) >> 1);
  12.         s2440LCD->rLCDSADDR3 = (((LCD_XSIZE_TFT - LCD_XSIZE_TFT) / 1) << 11) | (LCD_XSIZE_TFT / 1);
复制代码
主要就是LCDSADDR1、LCDSADDR2、LCDSADDR3这三个寄存器怎么配?
如果要用LCD 专用的DMA的话,那个地址是怎么来的!
LCD  显示已经搞定 !!  详情 回复 发表于 2009-7-31 16:58
62
        搞错了事这个:
        s2440LCD->rLCDSADDR2 = M5D((FRAMEBUF_DMA_BASE + (SCR_XSIZE_TFT * LCD_YSIZE_TFT * 2)) >> 1);
        s2440LCD->rLCDSADDR3 = (((SCR_XSIZE_TFT - LCD_XSIZE_TFT) / 1) << 11) | (LCD_XSIZE_TFT / 1);
现在屏只显示一半,一半是黑色??
没有弄过你这个,能把所有的都贴出来吗?
你是不是刷屏幕的时候刷错了啊?贴所以代码
58
的确要看你的代码,提醒一下,LCD_XSIZE_TFT * LCD_YSIZE_TFT * 2  大小不能大于你的dma 的大小
引用 4 楼 hugohong 的回复:
的确要看你的代码,提醒一下,LCD_XSIZE_TFT * LCD_YSIZE_TFT * 2? 大小不能大于你的dma 的大小
嘿嘿,对这个很重要,你显示一半说明你有一半还没有填充到。多配置一下就发现规律了。LCD显示原理要懂。
61
LCD  显示已经搞定 !!
