432|0
153
浅析关于E4405B(E4407B)高达26.5G信号分析仪1DN选件说明 [复制链接]
安捷伦E4405B和E4407B带1DN选件,1DN选件是3G跟zhong源,相当于多带一个简单的3G信号发生器
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
安捷伦Agilent频谱仪-ESA系列頻率范围:
E4401B :   9Khz---1.5Ghz
E4411B :   10Mhz--1.5Ghz
E4402B :   9Khz---3Ghz
E4403B :   9Khz---3Ghz
E4404B :   9Khz---6.7Ghz
E4405B :   9Khz---13.2Ghz
E4407B :   9Khz---26.5Ghz
E4408B:  9Khz---26.5Ghz
安捷伦Agilent频谱仪-ESA系列选件:
com选件: ,通信测试仪(1D5,1dr,b7d,b7e,BAA)
042选件: ,灰度频谱分析仪的背包
044选件: ,黄频谱分析仪的背包
060选件:, 减少排放
106选件:, 蓝牙调频解调器
120选件: ,增Q宽偏移的相位噪声和ACPR动态范围
1a7选件:, ESA系列ISO 17025的校准与测试数据
ax选件:, 串口和并口
1cp选件:, 设备和处理盒
1d5选件:, 高w定度频率参考
1d6, 时间选通光谱分析
1d7选件:, 50 - 75欧姆损耗ZU1小垫(S)
1dn选件:, 跟Z发生器
1dr选件: ,窄分辨率带宽
1ds选件:, 前置放大器
219选件:, 噪声系数测量
225选件:, 安装的电缆故障定WEI
225选件:, 易于安装定WE1故障距离从行业标zhun电缆markerselect或50 / 75欧姆输入定义的
226选件:, 显示单边带相位噪声在范围内的偏移frequenciesmonitor相位噪声偏差在用户指定的单一频率偏移
227选件: ,安装电S的现场服务和模拟广BO测量
228选件:, 蓝牙测量
228选件:,输出功率测量平均功率在突发和峰值功率的测量bursticft:在突发开启Z体的行为,
229选件:, 安装调制分析方法
230选件:, BenchLink Web的远程控制软件BenchLink Web远程控制software
231选件:, ESA 89600系列软件链接的更新
252选件: ,安装边升级到GSM测量
252选件:, GSM / EDGE:汽车载波频率/波段选择,极矢量/星座显示,发S功率,功率与时间,输出射频频谱,
290选件: ,859x编程代MA用
304选件: ,选择蓝牙。
a4j选件: ,如果和扫描端口
a5d选件: ,12伏电力电缆
a6j选件: ,ESA系列z540校准与测试数据符合ANSI
axt 选件:,加运输箱
ayq选件: ,FM解调和准峰值检波器
ayt选件:, 灰色软携带
ayu选件:, 黄软携带
ayx选件:, 夏令时间域扫描
ayz选件: ,外掺
b70选件: ,BenchLink频谱分析仪的S / W
b75选件:,  性能选择
安捷伦Agilent 惠普 HP,E4405B,E4407B频谱分析仪
测量速度:28次更新/秒
测量J1NG度:±1dB
可选用的10Hz分辨事宽滤波器
机箱可容纳6插槽选件卡
97dB三阶动态范围
能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
   ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等J1A位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
E4405B,E4407B频谱分析仪测量速度KUAI
   5ms的quan程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高su远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
E4405B,E4407频谱分析仪J1NG度高
   工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的 置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分J1NG确。
E4405B,E4407B,频谱分析仪数字分辨力
   利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量J1N靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于 测量与ZHAI波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
E4405B,E4407B频谱分析仪宽动态范围
   95dB的zui大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的 测量速度,增Q1ANG了对J1生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
E4405B,E4407B频谱分析仪坚固,便于携带
   桷胶包封的机架、防水面板和屏B1的通风孔进行保护,能将分析 仪的实YAN室等J1性能带至现场,电池下的快SU开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气X1统联用。5分钟的预热无需等待,便可 提供测量的高J1NG度,自动本D1调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高J1NG度。
E4405B,E4407B频谱分析仪灵活的平台
   ESA-E系列可以对您的应用进行心门配置并能保护您面向WEI来的TOU资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的 X1NG能结合下ZAI到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为TE定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。日Y1增DUO的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻X1N改进。
E4405B,E4407B频谱分析仪特点
有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器便于识别所关心的信号。
用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将以打印形式或在CDRON和网上提供。
若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能GENG快地给出重FU性GENG佳的测量结果。
带有容X1AN和合格/不合格住处怕多条J1限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单DU信号进行J1NG确测量.
在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行CHUAN送,SCPI遥KONG语言和即插即用驱动器增Q1ANG了远程控制程序的开发。
以下惠普(hp)/安捷伦(Agilent)频谱分析仪:
1.5G频谱分析仪:E4401B,E4411B,8591E
3G频谱分析仪  :E4402B,E4403B,8594E,8560E,8560EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
6G频谱分析仪  :E4404B,E4443A,8595E,8561E,8561EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
13G频谱分析仪:E4405B,E4445A,8596E,8562E,8563EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
22G频谱分析仪:8593E,8562A
26.5G频谱分析仪:8562A,E4407B,E4440A,8563E,8563EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
40G频谱分析仪:8564E,8564EC,E4446A,E4447A,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
50G频谱分析仪:8565E,8565EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
