178|0
347
是德 33612A Keysight33622A 33600A任意波形 [复制链接]
商品名称:
主要特性与技术指标
 Trueform 技术
Keysight 33622A 的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 100 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
Trueform 任意波形和排序能力可以更精确地显示用户定义的信号仪器特性
1 GSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的最长波形
USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络波形创建和编辑
33503A BenchLink Waveform Builder Basic/Pro/ Basic 软件
使用前面板上的内置编辑器生成波形
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
Keysight 33600A 系列波形发生器采用的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
Keysight 33622A
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。
欧生:177--2774--6450(同微)
