3715|3
67
uc3842开关电源调试问题 [复制链接]
同样的电路板以前做过几块是好使得,电路原理图没有问题。
是标准的用uc3842设计的电路,4输出路电压,其中一路3.3v是主电压,通过采样电压来调节的,
现在发现输出的3.3v电压会随着时间推移慢慢升高,从3.3v变到3.4,3.5v,而uc3842的7脚电压也会慢慢升高,从14v变到15v,不知何故?谢谢!
  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:07
可能是它有些温度系数....你拿到的元件说不定的次品,温度系数较大,不奇怪.
楼主的问题 是一块单板的问题,还是有很多单板都是这样?
如果是个体问题,就换个 uc3842 再测试下。
