319|1
给各位简单介绍一下两相步进马达驱动芯片MS35776 [复制链接]
     一.产品简述
     MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯
片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不
同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达
到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过
流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。
     二.主要特点
1.两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75V∼36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
     三.应用
1.精密工业设备
2.医疗设备
3.3D 打印
4.监控
    四.功能描述
MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS
组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN
控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。MS3577
6 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
     我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要代理杭
州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模
数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(48
5、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模
拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等,作为
一级授权代理商,鑫邦旺电子科技将持续发布MS35776
的最新动态,尽早为客户解决步进驱动芯片存在的问题!
详情留言联系
