3926|6
75
wince跟windows mobile有啥关系? [复制链接]
CE是操作系统。 mobile是操作系统上加了应用。 CE可以任意扩展,可以做你想做的任何东西;WM只能做smartphone 或者ppc CE便宜;WM贵   详情 回复 发表于 2008-1-14 20:51
77
没在关系!
这个问题,以前在论坛中讨论过多次。
wince: 桌面Windows的简装版。
windows   mobile: 智能移动设备。
相同的地方是他们都是ARM的 CPU。 所有的程序要用EVC++或VS2003/2005 C++或 .NET compact framework开发。
75
windows mobile 用的也是wince操作系统
回复2楼:
这两个系统,都能用于ARM,但并不是只能用于ARM的CPU。
61
.什么是微软Windows Mobile 5.0?
最新的Windows Mobile 5.0不叫Windows Mobile 5.0 2005,而是Windows Mobile 5.0。此次微软推出最新版的Windows Mobile 5.0智能型手机或PDA的操作系统,虽然只有一般手机的大小与重量,却充分整合微软Office的各项功能;Windows Mobile 5.0 不仅具有MSN、收发email、行事历、通讯簿等各能…等更多酷炫的功能。并具备永续性的内存储存,使数据管理上更有效率;而功能强大的多媒体 Windows Media Player 10 Mobile,并且支持硬盘。使用者可享受与使用这些各式各样的功能与服务。
忙碌的上班族希望拥有一个兼具手机通讯、PDA Outlook、PC文书处理、无线上网的”全功能计算机手机”。每天辛苦工作的上班族,经常在外劳碌奔波,而手机、PDA是随身必备的生财工具,而有时还要背着厚重的 Notebook跑来跑去。『行动工作族』不是ㄧ个特殊行业的专有名词,而是每个上班族的普遍身分,无论你是快递货运司机、医院里的医生护士,亦或是每天在外业务人员、会议不断的高阶主管…等,如何让工作更有效率、更节省时间、实时存取信息,即成为ㄧ个不可忽视的课题。
2. Windows Mobile 5.0智能型手机差异为何 ?
Windows Mobile 5.0 的 Pocket PC Phone Edition 除结合了标准 Pocket PC 的全部功能外,还加入了全面的电话话音与发送简讯功能。Pocket PC Phone Edition 的 Windows Mobile 5.0已将PDA 和手机的使用经验合二为一,用户可根据手机上的连络人清单拨号、收发 SMS 短讯,以及记录来电人的身分,并且透过无线网络可随时随地收发电子邮件。
Windows Mobile 5.0 的 Smartphone 多数的功能与Pocket PC Phone Edition一样,但将 PDA 所具备的功能整合到跟现有手机相同。但 Smartphone 强调符合单手操作之用的袖珍数字键盘,与Pocket PC Phone强调以触控屏幕方式操作的方式不同。
3. Windows Mobile Device差异比较为何?
Smartphone Pocket PC & Pocket PC Phone Media Center
使用方式 语音为主 数据及语音并重 影音播放为主
主要使用者 一般消费者,一般员工 中高级主管白领上班族或公务使用 一般消费者,
输入方式 单手按键操作 手写输入或按键操作 按键操作
屏幕尺寸 2.2寸(220x170) 2.5寸,2.8寸, 3寸, 3.5寸,4寸(320X240) 4 ~ 6寸以上
CPU运算能力 低(150-200 MHZ) 中(300-520MHZ) 中(300-520MHZ)
成本 低 中等 高
4. 目前使用的 Windows Mobile 5.0版本为何 ?
目前采用的是Windows Mobile 5.0,此版本是按行动装置包括Smartphone 、 Pocket PC、Pocket PC Phone等特别设计的Windows CE 5.0版本。
5. Windows Mobile 5.0 有什么新功能 ?
有关Windows Mobile 5.0主要特色包括:
a. 新增“永续储存”内存,无电情况下也可以保持所有资料
b. 新版办公软件套装:Word Mobile, PowerPoint Mobile Viewer以及Excel Mobile
c. 使用新版ActiveSync 4.0
d. 强化了智能型手机对WiFi的支持
e. 加入支持Push-To-Talk和视讯电话功能
f. 加强了蓝牙传输支持
g. 重新编写的数字相机镜头的应用程序接口,软件开发者为内置摄像头机型开发应用软件将更为简单。
h. 支持USB 2.0,使用Windows Mobile 5.0系统的机型可直接与外部移动硬盘连接传输
6. Windows Mobile 5.0 新平台是否更具弹性?
Windows Mobile 5.0智能型手机的平台具备更高的弹性,满足特殊的客制化需求,使合作伙伴厂商可轻易地加入差异化的技术,例如 “即按即说”(push-to-talk)或VOIP视讯通话与会议。
7. Windows Mobile 5.0 是否可单手操控?
Windows Mobil 5.0 平台可整合软性按键(Soft-key),具备水平或垂直显示之旋转变换,支持QWERTY键盘。因此合作厂商能够开发出极佳的装置,并以单手操控键盘,让使用者可以不需触控笔即可操作产品取得信息。
Windows Mobile 5.0是将PDA的功能与行动电话整合的行动装置。Windows Mobile 5.0是设计为一手即可操作语音和数据数据功能。这可应用于声音和文字通信;透过无线网络联机存取公司与因特网的加密数据与服务。 Windows Mobile 5.0提供你一个在移动时透过语音和文字存取各式数据和服务的选择。
8. Windows Mobile 5.0 是否支持高分辨率的触控屏幕 ?
Windows Mobile 5.0 的触控屏幕,除原有320x240的分辨率外,部份机种甚至有640x840支持高分辨率的液晶显示屏幕。液晶显示屏幕(LCD)是一种适用于计算机、 Pocket PC 及任何流动装置设备的显示屏幕技术。薄膜晶体管(TFT)显示屏幕上每一个像素(pixel)都用上一个独立的晶体管的 LCD 面板。这种技术让所有 Pocket PC,可以在较低耗电量前题下,提供显示反应高速,色彩又亮丽的视像。个别型号甚至采用具备背逆光背景合成式 TFT 显示屏幕,以便在光线昏暗的环境下,仍提供最大的可视度。
9. Windows Mobile 5.0是否可变换直向与行横向显示操作 ?
Windows Mobile 5.0 Pocket PC 与Pocket PC Phone的屏幕显示,除了直向的屏幕显示外,还横向屏幕显示的选择。由于横向接口的显示,类似PC的屏幕显示,也较利于网络浏览的习惯。但除了原有 Windows Mobile 5.0的内建操作系统与程序外,多数外挂的应用程序不支持横向显示功能。此外,Windows Mobile 5.0 Smartphone的操作系统不支持此横向显示功能。
10. 如何使用手机播音功能 ?
如果您想使用Windows Mobile 5.0 的手机播音功能,需先选择播出的联络人电话或自行输入电话后,按下电话播出电话大约4秒后,即可自动转为手机播音功能来使用。每次使用后此功能均会自动结束。
78
CE是操作系统。
mobile是操作系统上加了应用。
CE便宜;WM贵
