3470|7
内存的拷贝问题 [复制链接]
我现在做一个程序需要把一些数据从flash中下载下来,然后把这些数据拷贝到一个特定的内存地址处,我不知道用c语言怎么实现.希望高手赐教.谢谢!
你调FLASH的读写函数TRY....  详情 回复 发表于 2008-4-30 19:16
78
用memcpy()
假如是NOR FLASH
就用以下即可
*pdest++ = *psrc++;
pdest  为RAM地址,
psrc   为FLASH 地址.
假如是NAND flash 要麻烦点. 可直接通过 SECTOR 读取的方式访问,也可通过文件系统.
61
3G嵌入式软件开发,大家可以了解一下渥瑞达哈!
一个很不错的培训哦!
下载到Flash里???
75
主要是FLASH的操作 无论读写  看DATASHEET里的相应内容
见过几款nor FLASH  按照时序一个个字节读、写就OK。
至于放到指定的内存中  你只要知道确切的地址,申请一个8位的指针 把地址负给它
以后需再关注,现在先帮你顶一下
77
你调FLASH的读写函数TRY....
