4006|5
65
OEMWriteDebugLED()为什么只有定义而找不到实现的源代码? [复制链接]
yashi 批评的对,我没说明白,我是在分析eboot代码时候,里面没有这个函数的实现,只有定义。 我想是不是这样的,这些OEM函数是开发板商设计或者自己根据需要设计的,而在eboot里面只预留了一个接口。  详情 回复 发表于 2008-6-11 17:05
75
这是一个可选择的函数,不是要求一定实现的。有定义,这样OEM厂商在实现时就不需要担心系统无法识别及调用了。
没头没脑的问题,找不到,在什么里面找不到??你的软件环境是什么?
可以给你个提示:这类函数,一般是用汇编来完成的,所以在.s文件中,也许能找到。
这个函数,一般在BSP中实现,不是在CE系统中。所以没有实现正常!
94
也不一定是在.s中,我这里的实现是在.c中。
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
