5673|7
67
关于ActivateDevice的问题 [复制链接]
各位大侠,我第一次用ActivateDevice去加载一个驱动,但是加载的时候总是返回0,用getlasterror()时,得到1610的错误值,请问一下是什么问题呀?各位有没有什么例子让我参考一下呀?多谢了。
可能我没弄明白蓝牙驱动的原理,我是想启动蓝牙程序的时候,自动加载蓝牙驱动,并初始化蓝牙设置,所以要手动控制bthcsr.dll动态库.  详情 回复 发表于 2008-12-10 23:44
可能出问题的地方 1 注册表填的不对 2 驱动是不是有问题,主要是XXX_Init函数
65
加载什么驱动?ActivateDevice貌似只能加载流驱动吧?
如果注册表已经实现了流驱动加载设置,就不用手工ActivateDevice了吧
59
是这样的,我想手动加载bthcsr.dll库,不知道能否实现呢?
如果注册表配置正确应该是可以加载的。
你可以到这里看看,
[url=http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2008/07/24/1250838.html][/url]
63
可以用另外一个方法,例如:
LoadLibrary(TEXT("xxxxx.DLL"));
58
用getlasterror()时,得到1610的错误值  ???
我怎么查得你的这个错误值是这样的信息:这个产品的配置数据已损坏。请与技术支持人员联系。
86
