福禄克TiS75 Fluke TiS75 tis65 tis60 tis25 tis20 红外热像仪
福禄克TiS75 Fluke TiS75 红外热像仪
产品介绍;177-2774-6450
Fluke TiS75 红外热像仪
通过易于使用的手动对焦操作获得对焦清晰的高质量图像
专业图像质量 – 320x240 分辨率(76,800 像素)
D:S(距离与光点尺寸比)为 504:1
温度测量范围 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
通过专有的 IR-Fusion? 融合和画中画模式快速找出问题 – 捕捉所需细节以分析问题并清楚识别所在位置
3.5 英寸,320x240 LCD
5 百万像素工业性能数字照相机
智能电池系统 – 带有 5 格 LED 电量水平显示的锂离子智能电池
通过电子邮件及 Fluke Connect? 实时共享图像
存储数千张图像 – 4 GB 内存和 4 GB 微型 SD 卡
主要特性
IFOV(空间分辨率) 2.0 mRad
探测器分辨率 320x240
视场角 35.7 ° x 26.8 °
距离与光点尺寸比 504:1
无线连接 有
兼容 Fluke Connect? 应用程序 是(如有提供)
IR-Fusion? 技术
AutoBlend? 模式 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%)
画中画 (PIP) 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、100%)
对焦系统 手动对焦,最小焦距,0.15 m (6 in)
加固显示屏 3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD
适用于单手使用的舒适耐用设计 有
热灵敏度 (NETD) 30 °C 目标温度时,≤ 0.08 °C (80 mK)
温度测量范围(-10 °C 以下未校准) -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F)
水平和跨度 顺畅的自动和手动缩放
在手动与自动模式之间快速自动切换 有
手动模式下的快速自动重新调节 有
最小跨度(手动模式下) 2.5 °C
最小跨度(自动模式下) 5 °C
内置数字照相机(可见光) 5 MP
帧频 9 Hz
激光指针 有
数据存储和图像捕捉
扩展的 SD 存储系统 内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡
图像捕捉、查看、保存机制 单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式 非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2);
非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件
即刻上传 使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器
内存查看 缩略图查看
软件 SmartView? 软件 – 全面分析和报告软件及 Fluke Connect?(如有提供)
使用 SmartView? 软件导出文件的格式 BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
语音附注 是,蓝牙耳机(单独出售)
IR-PhotoNotes? 是(3 个图像)
标准视频录制 有
辐射测量法视频录制 有
视频文件格式 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3)
流化视频(远程显示) 有
电池
电池(可现场更换、可充电) 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间 4 小时以上
电池充电时间 2.5 小时完全充电
电池充电系统 双座电池充电器或在热像仪内充电
交流电工作 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
温度测量
(ssy46450微号详谈)
