1712|1
2647
RT1052 (10) 驱动 ADX3208 [复制链接]
    Analogysemi xutong
    2023/02/15
#include "ADX3208.h"
#include "board.h"
#include "bsp_lpspi.h"
#include "rtthread.h"
//初始化ADX3208
void ADX3208_Init(void)
//    START_L;
//    XTAL_H;
//    PWDN_H;
//    RST_H;
//    rt_thread_mdelay(150);
//    RST_L;
//    rt_thread_mdelay(1);
//    RST_H;
//获取芯片的ID号
uint8_t ADX3208_GetChipID(void)
    uint8_t ID;
    ID=ADX3208_GetReg(ADX3208_ID);
    return ID;
//获取芯片寄存器值
uint8_t ADX3208_GetReg(uint8_t Rreg)
   uint8_t TxData[3];
   uint8_t RxData[3];
    //读取命令,
    TxData[0]=ADX3208_RREG|Rreg;
    //选择要读取的寄存器
    TxData[1]=0x00;
    //读取单个寄存器
    TxData[2]=0X00;
    //开始读取
    Lpspi_Read(3,TxData,RxData);
    //返回寄存器值
    return RxData[2];
//写单个芯片寄存器值
void ADX3208_WriteReg(uint8_t Wreg,uint8_t Data)
    uint8_t TxData[3];
    //写入命令,
    TxData[0]=ADX3208_WREG|Wreg;
    //选择要写入的的寄存器
    TxData[1]=0x00;
    //读取写入寄存器
    TxData[2]=Data;
    Lpspi_Write(3,TxData);
//写多个芯片寄存器值
//StartReg 起始寄存器地址
//RegNum 要写的寄存器数量
//*Data  寄存器参数传入
void ADX3208_WriteMultiReg(uint8_t StartReg,uint8_t RegNum,uint8_t *Data)
    uint8_t TxData[32];
    uint8_t i;
    //写入命令,
    TxData[0]=ADX3208_WREG|StartReg;
    //选择要写入的的寄存器
    TxData[1]=RegNum-1;
    for(i=0;i<RegNum;i++)
       //将指针数据赋值给Txdata
       TxData[2+i]=*Data;
       //指向下个数据地址
       Data++;
    //最终发送多少个数据
    Lpspi_Write(2+RegNum,TxData);
//读多个芯片寄存器值
//StartReg 起始寄存器地址
//RegNum 要写的寄存器数量
//*Data  寄存器参数传出
void ADX3208_ReadMultiReg(uint8_t StartReg,uint8_t RegNum,uint8_t *Data)
    //读取寄存器
    uint8_t TxData[3];
    //读取命令,
    TxData[0]=ADX3208_RREG|StartReg;
    //选择要写入的的寄存器
    TxData[1]=RegNum-1;
    //最终接收多少个数据
     Lpspi_Read(2+RegNum,TxData,Data);
//打印所有寄存器地址
void ADX3208_GetAllReg(void)
  uint8_t i,j;
  for(i=0;i<24;i++)
    j=ADX3208_GetReg(i);
    //打印所有寄存器值
    //rt_kprintf("reg addr: %d reg default Value: %x\r\n",i,j);
//发送ADX3208 数据指令 如SDATAC或者RDATAC
//详情见头文件command define部分
void ADX3208_Command(uint8_t Com)
    uint8_t TxData[]={Com};
    Lpspi_Write(1,TxData);
//获取ADC的值
//数据一共216位 / 152位
//24位状态位  1100  FaultStatusP[7:0]  FaultStatusN[7:0]  GPIO[7:4]
//8通道*ADC位数 数据
void ADX3208_GetADC_Value(uint8_t ADC_Resolution,uint8_t *Rxdata)
  if (ADC_Resolution==16)
    Lpspi_Read(152,NULL,Rxdata);
  else
    Lpspi_Read(216,NULL,Rxdata);
    Analogysemi xutong
    2023/02/15
#ifndef __ADX3208_H
#define __ADX3208_H
    device 需要先写入SDTAC 启动寄存器写入才可以对寄存器进行操作
    在此之前需要检查PWDN以及Reset引脚的状态是否为 高
    在操作完寄存器后,需要发送RDATAC 才能连续 读取数据
    bsp_lpspi 的接口函数如下:
    Lpspi_Write(uint8_t datasize,uint8_t *data);
    Lpspi_Read(uint8_t datasize,uint8_t *data,uint8_t *Rxdata);
    注意:
        Lpspi的时序并不一定满足ADX3208的配置,以下配置经过验证
        lpspi_master_config_t config;
        LPSPI_MasterGetDefaultConfig(&config);
        config.whichPcs=kLPSPI_Pcs0;
        config.baudRate=50000;
        config.betweenTransferDelayInNanoSec = 1000000000 /500;
        config.pcsToSckDelayInNanoSec=1000000000 /500;
        config.lastSckToPcsDelayInNanoSec=1000000000 /500;
        config.cpha=kLPSPI_ClockPhaseSecondEdge;
        LPSPI_MasterInit(LPSPI3, &config, LPSPI3_CLOCK_FREQ);
/*command define*/
#define ADX3208_WAKEUP 0x20
#define ADX3208_STANDBY 0x04
#define ADX3208_RESET   0x06
#define ADX3208_START   0x08
#define ADX3208_STOP    0x0a
#define ADX3208_OFFSETCAL   0x1a
#define ADX3208_RDATAC  0x10
#define ADX3208_SDATAC  0x11
#define ADX3208_RDATA   0x12
//RREG Read n nnnn registers starting at address r rrrr
//First Byte 001r rrrr (2xh)
//Second Byte 000n nnnn
//n nnnn = number of registers to be read or written – 1. For example, to read or write three registers, set n nnnn = 0 (0010). r rrrr = the
//starting register address for read and write commands
//WREG 同上
#define ADX3208_RREG    0x20
#define ADX3208_WREG    0X40
    寄存器定义
#define  ADX3208_ID 0x00
#define  ADX3208_CONFIG1 0x01
#define  ADX3208_CONFIG2 0x02
#define  ADX3208_CONFIG3 0x03
#define  ADX3208_LOFF 0x04
#define  ADX3208_CH1SET 0x05
#define  ADX3208_CH2SET 0x06
#define  ADX3208_CH3SET 0x07
#define  ADX3208_CH4SET 0x08
#define  ADX3208_CH5SET 0x09
#define  ADX3208_CH6SET 0x0A
#define  ADX3208_CH7SET 0x0B
#define  ADX3208_CH8SET 0x0C
#define  ADX3208_OPAMP_SENSP 0x0D
#define  ADX3208_OPAMP_SENSN 0x0E
#define  ADX3208_LOFF_SENSP 0x0F
#define  ADX3208_LOFF_SENSN 0x10
#define  ADX3208_LOFF_FLIP 0x11
#define  ADX3208_LOFF_STATP 0x12
#define  ADX3208_LOFF_STATN 0x13
#define  ADX3208_GPIO 0x14
  寄存器Deafult 值
  寄存器地址10进制:  寄存器值16进制:
  reg addr: 0 reg default Value: 0e
  reg addr: 1 reg default Value: 91
  reg addr: 2 reg default Value: e0
  reg addr: 3 reg default Value: 40
  reg addr: 4 reg default Value: 00
  reg addr: 5 reg default Value: 10
  reg addr: 6 reg default Value: 10
  reg addr: 7 reg default Value: 10
  reg addr: 8 reg default Value: 10
  reg addr: 9 reg default Value: 10
  reg addr: 10 reg default Value: 10
  reg addr: 11 reg default Value: 10
  reg addr: 12 reg default Value: 10
  reg addr: 13 reg default Value: 00
  reg addr: 14 reg default Value: 00
  reg addr: 15 reg default Value: 00
  reg addr: 16 reg default Value: 00
  reg addr: 17 reg default Value: 00
  reg addr: 18 reg default Value: 00
  reg addr: 19 reg default Value: 00
  reg addr: 20 reg default Value: 0f
  reg addr: 21 reg default Value: 00
  reg addr: 22 reg default Value: 00
  reg addr: 23 reg default Value: 00
#define ADX3208_ADC_Resolution_16 16
#define ADX3208_ADC_Resolution_24 24
//写命令
void ADX3208_Command(uint8_t Com);
//获取芯片的ID号
uint8_t ADX3208_GetChipID(void);
//获取寄存器值
uint8_t ADX3208_GetReg(uint8_t Rreg);
//获取多个寄存器值
void ADX3208_ReadMultiReg(uint8_t StartReg,uint8_t RegNum,uint8_t *Data);
//写入寄存器值
void ADX3208_WriteReg(uint8_t Wreg,uint8_t Data);
//写多个寄存器的值
void ADX3208_WriteMultiReg(uint8_t StartReg,uint8_t RegNum,uint8_t *Data);
//获取所有寄存器值
void ADX3208_GetAllReg(void);
//获取ADC的值
void ADX3208_GetADC_Value(uint8_t ADC_Resolution,uint8_t *Rxdata);
//初始化ADX3208
void ADX3208_Init(void);
#endif
ADX3208 兼容ADS131E 国产替代一个新选择 类比半导体
此帖出自NXP MCU论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
2647
SPI_HandleTypeDef SpiHandle;
void Spi_delay(uint32_t count)
    volatile uint32_t i = 0;
    for (i = 0; i < count; ++i)
        __asm("NOP"); /* 调用nop空指令 */
void LPSPI_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
    /* Enable SPI1 clock */
    SPIx_CLK_ENABLE();
    SPIx_SCK_GPIO_CLK_ENABLE();
    SPIx_MISO_GPIO_CLK_ENABLE();
    SPIx_MOSI_GPIO_CLK_ENABLE();
    SPIx_CS_GPIO_CLK_ENABLE();
    /* 初始化GPIO 配置*/
    /*##-1- Configure peripheral GPIO ##########################################*/
    /* SPI SCK GPIO pin configuration  */
    GPIO_InitStruct.Pin       = SPIx_SCK_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_PULLDOWN;
    GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = SPIx_SCK_AF;
    HAL_GPIO_Init(SPIx_SCK_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI MISO GPIO pin configuration  */
    GPIO_InitStruct.Pin = SPIx_MISO_PIN;
    GPIO_InitStruct.Alternate = SPIx_MISO_AF;
    HAL_GPIO_Init(SPIx_MISO_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    /* SPI MOSI GPIO pin configuration  */
    GPIO_InitStruct.Pin = SPIx_MOSI_PIN;
    GPIO_InitStruct.Alternate = SPIx_MOSI_AF;
    HAL_GPIO_Init(SPIx_MOSI_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
   /* SPI CS GPIO pin configuration  */
    GPIO_InitStruct.Pin = SPIx_CS_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    HAL_GPIO_Init(SPIx_CS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
      /* 初始化SPI 配置*/
     /*##-2- Configure the SPI peripheral #######################################*/
    /* Set the SPI parameters */
    SpiHandle.Instance               = SPIx;
    SpiHandle.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
    SpiHandle.Init.Direction         = SPI_DIRECTION_2LINES;
    SpiHandle.Init.CLKPhase          = SPI_PHASE_1EDGE;
    SpiHandle.Init.CLKPolarity       = SPI_POLARITY_HIGH;
    SpiHandle.Init.DataSize          = SPI_DATASIZE_8BIT;
    SpiHandle.Init.FirstBit          = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    SpiHandle.Init.TIMode            = SPI_TIMODE_DISABLE;
    SpiHandle.Init.CRCCalculation    = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    SpiHandle.Init.CRCPolynomial     = 7;
    SpiHandle.Init.NSS               = SPI_NSS_SOFT;
    SpiHandle.Init.Mode              = SPI_MODE_MASTER;
    //初始化SPI
    HAL_SPI_Init(&SpiHandle);
    //默认拉高CS引脚
    HAL_GPIO_WritePin(SPIx_CS_GPIO_PORT,SPIx_CS_PIN,GPIO_PIN_SET);
void Lpspi_Write(uint8_t datasize,uint8_t *data)
  //写数据
  HAL_GPIO_WritePin(SPIx_CS_GPIO_PORT,SPIx_CS_PIN,GPIO_PIN_RESET);
  HAL_SPI_Transmit(&SpiHandle,data, datasize, 5000);
  Spi_delay(30);
void Lpspi_Read(uint8_t datasize,uint8_t *data,uint8_t *Rxdata)
//  读写数据
  HAL_SPI_TransmitReceive(&SpiHandle,data,Rxdata, datasize, 5000);
  Spi_delay(30);
  analogysemi
  xutong 2023/10/19
#ifndef __BSP_LPSPI_H
#define __BSP_LPSPI_H
#include "stm32h7xx_hal.h"
#define SPIx                             SPI1
#define SPIx_CLK_ENABLE()                __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE()
#define SPIx_SCK_GPIO_CLK_ENABLE()       __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define SPIx_MISO_GPIO_CLK_ENABLE()      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define SPIx_MOSI_GPIO_CLK_ENABLE()      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define SPIx_CS_GPIO_CLK_ENABLE()      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
/* Definition for SPIx Pins */
#define SPIx_SCK_PIN                     GPIO_PIN_3
#define SPIx_SCK_GPIO_PORT               GPIOB
#define SPIx_SCK_AF                      GPIO_AF5_SPI1
#define SPIx_MISO_PIN                    GPIO_PIN_4
#define SPIx_MISO_GPIO_PORT              GPIOB
#define SPIx_MISO_AF                     GPIO_AF5_SPI1
#define SPIx_MOSI_PIN                    GPIO_PIN_5
#define SPIx_MOSI_GPIO_PORT              GPIOB
#define SPIx_MOSI_AF                     GPIO_AF5_SPI1
#define SPIx_CS_PIN                      GPIO_PIN_6
#define SPIx_CS_GPIO_PORT                GPIOB
void LPSPI_Init(void);
void Lpspi_Write(uint8_t datasize,uint8_t *data);
void Lpspi_Read(uint8_t datasize,uint8_t *data,uint8_t *Rxdata);
#endif /* __BSP_LPSPI_H */
转换成STM32能用的驱动
此帖出自NXP MCU论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
