BF7615BM44-BYD比亚迪触控MCU-深圳原装
整体概述
BF7615BMXX采用高速8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。
BF7615BMXX包含外设有看门狗、按键检测、LCD显示驱动、LED串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、4路16bit PWM、Timer0、Timer1、Timer2、Timer3、12bit 逐次逼近ADC、低功耗模式。
BF7615BMXX集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置MCU,可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立的运行,并且每个按键都能通过对相应的特殊功能寄存器来调节灵敏度。
特性简介
● 工作电压:2.5~5.5V
● 工作温度:-40℃~+105℃
● 储存温度:-40℃~+125℃
● 64K FLASH,支持IAP操作,存储保护
● 类EEPROM 2*512Bytes
● 256Bytes(data)+4K(xdata)SRAM
● 内置RC振荡电路(1MHz)
● 高速8051,基于标准8051指令流水线结构
● 工作频率(软件配置):12M、8M、4M、1M系统时钟,一个时钟/机器周期,速度比普通8051快9~12倍(TA = 27℃,±1%),全温度范围(TA = -40°C~105°C,±3%)
● 内部低速时钟LIRC:33KHz,(TA = 27℃,±15%),全温度范围(TA = -40°C ~105°C,±35%)
● 电容按键,均可复用为GPIO
● GPIO内置上拉电阻
● 4个16位PWM输出模块,其中2个支持3路映射输出
● 7*8、6*7、5*6、4*5 LED串行点阵驱动
● 8*8LED行列矩阵驱动
● 8个大灌电流口
● 支持8x16、4x20LCD驱动
● 4个16位定时器,具有溢出中断;Timer2时钟源为内部低速时钟LIRC或外部32768Hz晶振可选
● INT0~3外部中断(上升沿、下降沿、双沿), INT4(上升沿、下降沿)
● 支持空闲模式唤醒,唤醒时间0.1s ~ 2.304s
● 12bit高精度ADC检测
● 支持多键低功耗模式下任意键快速唤醒(<20uA @100ms)
● IIC硬件从机通信,支持标准模式100KHz/400KHz
● 3路UART通信,可配置波特率(2400、4800、9600、19200、57600、115200),支持IO映射
● LQFP44:支持1路SPI接口,zui高2MHz
● 两级中断优先级可选
● 中断源
——电容按键中断
——ADC中断
——LCD显示中断
——LED显示中断
——外部中断0,1,2,3
——Timer0,Timer1,Timer2,Timer3
——串口中断
——IIC通信中断
——看门狗(WDT)中断
——LVDT中断
——SPI中断
● 支持掉电复位,掉电电压1.9V
● 低电压检测2.7V/3.0V/3.8V可选
● 看门狗定时器,溢出时间18ms到2.304s
● 深度休眠,功耗26uA@5V典型
● 各按键的灵敏度可独立设置,配置灵活
● 带JTAG调试仿真接口
● 增强型工业级,符合JESD工业级可靠性认证标准
● 封装型号:
SOP20/TSSOP20/SOP24/SOP28/TSSOP28
/LQFP32/LQFP44
联系电话:13040802990 V信同号
