166|0
41
降压-升压充电器 SC8885AQDER QFN-32 [复制链接]
功能
●  宽输入范围:3.5V至24V, 最高耐压可达29V
●  高效率升降压转换
●  1至4节电池升降压充电
●  充电管理包括预充电、恒流充电、恒压充电、自动唤醒
●  反向放电模式:符合USB PD 3.0标准,输出电压范围输出电压范围:4.48V- 20.8V, 步长为64mV
●  NVDC 电源路径管理和动态电源功率管理
●  SMBus接口
●  输入电流可通过外部电阻和内部寄存器设置
●  开关频率:800kHz/ 1.2MHz
●  集成符合Intel IMVP8/9标准的PSYS/IADPT/IBAT引脚用于功率和电流监测
●  集成/PROCHOT引脚用于处理器快速中断处理
●  支持直通模式
●  集成VAP系统电压主动保护功能,用于1-2节电池单独供电时峰值功率下的系统电压稳定
●  支持2级输入电流,快速响应系统瞬态功率
●  支持适配器最大电流能力优化算法
●  支持电量计的学习模式和运输模式
●  集成10-bit高精度ADC
●  集成独立比较器
●  集成全面保护包括输入过欠压保护,系统短路保护,系统过压保护,电池过欠压保护,过流保护,芯片过温保护
●  QFN 4 x 4 - 32封装
应用
●  超极本、笔记本、平板电脑
●  移动电源
●  工业设备
●  可重复充电的设备
联系电话:13040802990  V信同号
