155|0
36
英集芯IP6538AC双路盲插45W [复制链接]
IP6538是一款集成 同步开关 的 降压转换器、 支持14种输出快充协议、 支持Type-C输出和 USBPD2.0/PD3.0(PPS) 协议的双口输出 SOC IC , 为车载充电器 、快充适配器、智能排插解决方案。
IP6538  支持双 USB Type-C ,USB Type-C  和USB A ,或者双 USB A  输出, 集成双口 自动 插拔检测功能, 单独使用任意一口都可支持快充输出, 双口同时使用时, 双口都 输出5V ,总功率5V/4.8A。 。
IP6538  内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V- 32V ,输出电压范围是 3V - 12V , 能提供45W  的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整 输出电压和电流 。
IP6538的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值, CV  模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC  模式,输出电压降低 。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538  具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538  有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护 等 功能
IP6538  采用 5*5mm QFN32。
技术支持:曹生13670239652  微信同号
支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS 支持 3.3V~11V,20mV/step 电压输出
支持 2 个 Type-C PD 口输出
支持 2 个 BC1.2、Apple、三星协议
支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0
支持 2 个 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
支持 2 个华为快充协议 FCP
支持 2 个华为快充协议 SCP
支持 2 个三星快充协议 AFC
支持 2 个展讯快充协议 SFCP
