165|0
过滤器药液过滤器滤除率测试仪?! [复制链接]
过滤器药液过滤器滤除率测试仪
一次性使用麻醉用过滤器一般由上盖、滤膜、下盖三部分组成,分为机械式和静电式两种类型。一次性使用麻醉呼吸机用过滤器壳体采用医用聚碳酸酯(PC),滤膜孔径为0.45μm机械式过滤器采用聚丙烯纤维微孔滤膜,静电式过滤器滤膜分为聚丙烯纤维微孔滤膜和驻极聚丙烯超细纤维过滤纸两层,均为疏水性滤膜材料。
一、测试项目:滤除率
一次性使用麻醉呼吸机用过滤器滤除空气中0.5μm以上微粒的滤除率应不小于90%。
二,测试标准:YY0321.3-2009
三,技术参数
1,彩色触摸屏7寸威纶通;
2,操作界面:中英文切换;
3,压力范围:0-500kpa;可选择大范围;
4,气溶胶发生器进口1套;
5,粒子计数器0.5um   2套G产;
6,流量计:0-100ML/min;
7,气源要求:0-2MPA客户自备;
8,外壳搭配,大气;
9,控制系统:PLC;
10,电220V-10A;
11,外形尺寸:900*580*880mm
四、测试方法
试验仪器 粒子计数器:,一次取样量不小于1mL。
试验液
按表要求选择胶乳粒子悬浮液作为试验液。
试验悬浮液中乳胶粒子的技术要求
A.步骤
1,取100mL试验液,注人洁净的计数器的样品池中,按表粒径计数范围对样
品池内试验液中的胶乳粒子计数(N,),总取样量不少于 15 mL。
注:测得的 N0值须满足表规定。
2, 取100mL试验液,采用注射器将其注人药液过滤器,滤过液流入洁净的计数器的样品池中,按表A.1中粒计数范围对样品池内滤过液中的胶乳粒子计数,总取样量不少于15 mL.
3,结果表示
式(A.1)给出药液过滤器的滤除率,以百分数表示:
药液过滤器滤除率=(1-N1/N0)x100%............................(A.
式中:
N0,一试验液中测得的粒子数,单位为个每毫升(个/mL);
N1:一滤过液中测得的粒子数,单位为个每毫升(个/mL)。
