3304|4
关于音量调节小问题,有经验者入 [复制链接]
在WinCE平台上 通过调用waveOutSetVolume  API可以设置系统的声音。但是却不能通过这种方式来设置BlueTooth(蓝牙)的音量。
项目中的BlueTooth模块可以控制设备与带蓝牙功能的手机相连,并且通过设备可以控制手机拨打电话,电话接通后,使用waveOutSetVolume却不能调节音量大小!
各位有没有好的主意可以解决蓝牙音量的调节?
再者,各位有没有听说过stream based volume setting?据说这种方式可以实现蓝牙音量调节!
  waveOutSetVolume应该可以设置系统音量 我这里应用程序就是这样实现的  详情 回复 发表于 2008-2-26 11:21
85
  你是控制手机的音量?貌似不太可能
控制设备音量
我认为只要手机支持蓝牙控制功能,完全可以通过智能设备的蓝牙来控制手机的音量,并通过蓝牙传输手机上的信息,如手机号码等;
我这里应用程序就是这样实现的
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
