5809|12
237
DCDC输入端串一个电感有什么用 [复制链接]
如题今天看到一个板子,请教下这个电感有什么用,适合在什么情况下用
此帖出自电源技术论坛
1、图中二极管加电感作用是LM2596在空载或轻载的时候,隔离输入电压纹波或噪声通过输入电容耦合到输出电源上; 2、提高环路的稳定性。   详情 回复 发表于 2023-3-16 23:04
超级版主
【DCDC输入端串一个电感有什么用】
在这个位置,应该是对LM2596所产生的噪声传输到VCC 24V(和地线)这两根线上有抑制作用,避免LM2596产生的噪声影响其它用电设备。
此帖出自电源技术论坛
只想到了24V不稳定,电感防止24V对后级的影响,这里还有防止后级对24V的影响应该双向考虑。 这两种实际应用中应该主要是考虑后者吧?  详情 回复 发表于 2023-3-9 17:26
谢谢解答  详情 回复 发表于 2023-3-8 16:10
340
前面的DC24V不是很稳定吧
如果电池供电没有必要
此帖出自电源技术论坛
谢谢解答  详情 回复 发表于 2023-3-8 16:11
237
maychang 发表于 2023-3-8 15:34 【DCDC输入端串一个电感有什么用】 在这个位置,应该是对LM2596所产生的噪声传输到VCC 24V(和地线)这 ...
谢谢解答
此帖出自电源技术论坛
237
qwqwqw2088 发表于 2023-3-8 16:06 前面的DC24V不是很稳定吧 如果电池供电没有必要
谢谢解答
此帖出自电源技术论坛
1633
这里加电感有隔离作用,可以隔绝前后级电路的波动互相影响对方。
此帖出自电源技术论坛
非常正确! 这是个多系统公用24V电源的典型设计! 隔离作用非常好,包括模拟电路、数字电路、混合电路,都有非常好的隔离作用,防止信号的互扰互串。 极端情况下,二极管+电感可以简化为只有二极管。  详情 回复 发表于 2023-3-11 19:41
33
主要是对噪声抑制作用,最主要是看你前一级电源纹波是否满足要求
此帖出自电源技术论坛
谢谢
此帖出自电源技术论坛
4947
通直隔交 吸收尖端。
此帖出自电源技术论坛
858
这两种实际应用中应该主要是考虑后者吧?
此帖出自电源技术论坛
这类开关电源(LM2596)对输入电压的变化(纹波)并不敏感,24V输入线上即使有比较重的噪声也不会影响其工作。所以,主要是防止该开关电源对24V电源的影响。  详情 回复 发表于 2023-3-9 18:53
超级版主
1nnocent 发表于 2023-3-9 17:26 只想到了24V不稳定,电感防止24V对后级的影响,这里还有防止后级对24V的影响应该双向考虑。 这两种实 ...
此帖出自电源技术论坛
1082
lkh747566933 发表于 2023-3-8 16:30 这里加电感有隔离作用,可以隔绝前后级电路的波动互相影响对方。
非常正确!
这是个多系统公用24V电源的典型设计!
现场试验证明,对外部高频干扰,也有很好的阻断作用。
此帖出自电源技术论坛
个人签名چوآن شـين
2、提高环路的稳定性。
此帖出自电源技术论坛
