192|0
KEYSIGHT是德 MSOX3054A 混合信号示波器 500MHz 四通道 [复制链接]
曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式 欧阳13790101025(围信)
型  号:MSOX3054A
名  称:混合信号示波器
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
所属系列:InfiniiVision 3000X系列
产品属性:主机
简  述:
500 MHz、4 通道加16个数字通道,尺寸较大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率,极大存储深度4M,基于硬件的总线解码与触发,包含有 I2C, SPI, RS232, UART, CAN, LIN, and I2S,内置 20 MHz 函数发生器
MSOX3054A简单介绍
InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能;带宽(可升级)100 MHz 4模拟通道;仪器量贩大量供应泰克原装全新正品,欢迎选购DSOX3012A、DSOX3014A、DSOX3024A、DSOX3032A、DSOX3034A、DSOX3052A、DSOX3054A、DSOX3104A、DSOX3102A、MSOX3012A、MSOX3014A、MSOX3024A、MSOX3032A、MSOX3034A、MSOX3052A、MSOX3054A、MSOX3104A、MSOX3102A 。
详细介绍:
InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供更多的示波器功能。观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节:它具有同档产品中的极大显示屏、极深存储器和
InfiniiVision MSOX3054A X 系列示波器,以满足较少的预算仍需求出色的性能、功能与灵活性客户的需求。无论您在工作中需要基础入门级的示波器还是有较多分析能力的示波器,您都希望获得极大程度的投资回报。InfiniiVision X 系列示波器共有 26 种型号,确保为您提供既满足当前需求,又可在未来进行升级的产品。
极大显示屏
同类产品中极大的显示屏可提供极佳信号可视性。8.5 英寸 WVGA 显示屏至少增加了超过 50% 的显示面积,分辨率至少提升了 3.4 倍 (WVGA 800x480与 WQVGA480x234)。
极快更新速率
3000 X 系列采用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 1,000,000 个波形的更新速率。如果示波器的波形更新非常慢,那么会令使用示波器的人感到不便。快速波形更新速率可改善示波器显示质量,并通过调节显示强度来显示微小的波形细节,例如噪声和抖动。极重要的是,快速波形更新速率可提高示波器捕获随机和偶发事件的几率。但更新速率慢的示波器难以做到这一点。
业界之一综合且可升级的混合信号示波器 (MSO)
3000 X 系列在同类产品中率先推出了一款集成且可升级的逻辑分析仪。如今的设计中处处包含数字内容。传统的 2 和 4 通道示波器有时无法为您的工作提供足够的通道。通过添加 16 个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达 20 个通道执行时间关联的触发、采集和查看。购买 2 通道或 4 通道 DSO 后,可随时通过许可证启用集成的 16 个数字定时通道,将 DSO 升级到 MSO。
连通性
内置 USB 主机端口 (前后各一个) 和 USB 设备端口可轻松实现 PC 连通性。在您的 PC 上来操作示波器,并通过 LAN 保存和调用已存储波形与设置文件。可选的 LAN/VGA 模块为您提供所需的网络连通性和连接到外部监视器的能力。另外,它还有一个可选的 GPIB 模块。同一时刻只能使用一种模块。
可升级性
各个项目可能会用到不同的示波器功能,但传统示波器的功能配置是固定的,您只能获得购买时的那些功能。3000 X 系列可通过全方位的升级特性来保护您的投资。在未来需要更多带宽 (高达 500 MHz)、数字通道、WaveGen 或测量应用选件时,您可根据实际需要轻松添加这些功能。
