681
21
电脑刚开机没有多久,就闻到气味,再看到冒烟,断电,电容上面部分变色,电阻档量电容就是10欧姆短路了
啊 这么严重啊,电阻都烧了 电流该多大啊,电脑应该自我保护才对吧  详情 回复 发表于 2024-10-28 11:35
4980
22
振动试验仪器 发表于 2024-10-28 09:14 电脑刚开机没有多久,就闻到气味,再看到冒烟,断电,电容上面部分变色,电阻档量电容就是10欧姆短路了 ...
681
23
就是今天上午的事,这个板卡放了很久,刚开机烧了一个电感,是负电源上的很明显变色了,换了电感再开机,电脑里面有点报警声,量负电源正常了,量正电源就是0,是7815转换的,手摸7815就烫手了,通电没有多久就高温了,7915温度就正常了,赶快关电源了。
东莞市莞城中振仪器经营部 振动试验仪器销售和技术服务
681
24
把板取下来,短路时间不长,电容没有高温变色,从颜色来检查电容坏了不行。
正电源上就是有六个电容,用电阻档量这个六个电容,有一个是0.3,其他四个10,一个是5.8欧姆电阻,把0.3欧姆的电容换了,量电阻就是4.7K,正常了。
再开机正常了。
681
昨天维修了一个功放的驱动板,四路并联输出,一路的5V输出电源,串联了一个10欧姆的大电阻作为限流保护的,这个电阻已经发热变了颜色,但是量电阻值还是10欧姆没有变。
这一路量下来,就坏了不少元件了。
681
26
电路板上二极管也是损坏率高的元件,在电路板检查二极管,可以用万用表的二极管档位检查,正向检查时一般的电压是0.55V,但是不同类型的二极管的电压降是不同的,
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
