2701|8
1140
使用外购的开关电源,纹波大,有什么方法降低纹波? [复制链接]
是在电源输出后级怎么处理一下,能降低纹波呢?
比如下面开关电源参数
此帖出自电源技术论坛
这还用示意?就是用电感去替换电阻,同时加大滤波电容容量。不过原电源未必是RC滤波,更多时候就是电容滤波。增强滤波首先是加大滤波电容容量,如果纹波频率较高,需要使用低ESL的电容,或者用多个电容并联。仅加大滤波电容还不能满足要求,就用π型滤波器,即使用电容+电感+电容的结构。   详情 回复 发表于 2023-3-7 20:51
超级版主
【外购的开关电源,纹波大,有什么方法降低纹波?】
在此开关电源输出端加一级LC滤波电路。不过,这样会稍微降低该开关电源的负载调整率。
此帖出自电源技术论坛
343
可以考虑加个成品滤波器,不过成本会有所增加
另外最好要EMI干扰情况
此帖出自电源技术论坛
3206
在此开关电源输出端加一级或多级LC滤波电路。
此帖出自电源技术论坛
最后发现,不如买一个质量好一点的电源更简单
此帖出自电源技术论坛
139
增强滤波或采用二次低纹波稳压电路。
此帖出自电源技术论坛
1078
我一般是把输出的RC换成LC,同时加大输出电容。
一般为了减小成本,有5个电容(2+R+3并联)的位置,但实际只上了2个,不上即可。
如果真上了5个,可以小换大。根据功率、容量加大电容。
此帖出自电源技术论坛
能不能画个示意图说一下 非常感谢  详情 回复 发表于 2023-3-7 14:21
个人签名چوآن شـين
1140
Gen_X 发表于 2023-3-7 11:01 我一般是把输出的RC换成LC,同时加大输出电容。 一般为了减小成本,有5个电容(2+R+3并联)的位置,但实 ...
能不能画个示意图说一下
非常感谢
此帖出自电源技术论坛
这还用示意?就是用电感去替换电阻,同时加大滤波电容容量。不过原电源未必是RC滤波,更多时候就是电容滤波。增强滤波首先是加大滤波电容容量,如果纹波频率较高,需要使用低ESL的电容,或者用多个电容并联。仅加大  详情 回复 发表于 2023-3-7 20:51
139
灞波儿奔 发表于 2023-3-7 14:21 能不能画个示意图说一下 非常感谢
此帖出自电源技术论坛
