77
21
既然是你自己实现的,有没有可能是你自己创建的软键盘窗口属性不对,和某些应用程序窗口属性有冲突
而导致这些应用程序不能获得输入焦点?
75
22
我实现的是硬键盘
23
引用 21 楼 mooncmy 的回复:
我实现的是硬键盘
看一下,BSP里面的KEYBOARD那块驱动程序对你应该有帮助!
24
楼上的大侠有点打擦边球的嫌疑哦 !
不用事件,自己发消息看看如何。
::SendMessage(Handle,WM_CHAR,key,0x1fff0001);
key为你按键的值,Handle为输入控件句柄
26
0x1fff0001,这个是什么?
27
我试过:
SendMessage(NULL,WM_KEYDOWN,key,0)
SendMessage(NULL,WM_CHAR,key,0)
SendMessage(NULL,WM_KEYUP,key,0)
但是,没有成功。
28
引用 25 楼 mooncmy 的回复:
0x1fff0001,这个是什么?
代码在以前的项目copy处理的,可能没用
不过你发送句柄为NULL不行吧。
65
29
句柄为NULL,是向系统发消息。
如果句柄不为NULL,怎么向系统发消息呢?
77
没做过硬键盘,只做了软键盘
这个消息 应该要想办法发给当前获得焦点的窗口吧,给NULL 是什么意思
MSDN:
If this parameter is HWND_BROADCAST, the message is sent to all top-level windows in the system, including disabled or invisible unowned windows, overlapped windows, and pop-up windows; but the message is not sent to child windows.
试试HWND_BROADCAST
帮顶
31
我也正需要,哪位高手出来指点迷津啊!!!!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
