1483|4
441
【HC32F4A0开发板】移植LVGL电容触摸屏驱动 [复制链接]
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1234256-1-1.html这篇中,LVGL的显示部分移植到开发板上,
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1234575-1-1.html这篇中已经测试触摸屏驱动,下面将电容触摸功能也移植到开发板。
一、LVGL中添加触摸程序
LVGL的触摸程序是在lv_port_indev_templ.c文件中定义的
需要要到的函数如下:
在下面的文件中,添加触摸驱动程序部分。
在lv_port_indev_init函数中,只保留触摸屏相关的,其他都屏蔽掉,要不触摸不能用
添加触摸屏的代码:
/*Initialize your touchpad*/
static void touchpad_init(void)
    /*Your code comes here*/
	init_touch();
/*Will be called by the library to read the touchpad*/
static void touchpad_read(lv_indev_drv_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
    static lv_coord_t last_x = 0;
    static lv_coord_t last_y = 0;
    /*Save the pressed coordinates and the state*/
    if(touchpad_is_pressed()) {
        touchpad_get_xy(&last_x, &last_y);
			//DDL_Printf("last_x=%d, last_y=%d\r\n",last_x,last_y);
        data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
    else {
        data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
    /*Set the last pressed coordinates*/
    data->point.x = last_x;
    data->point.y = last_y;
/*Return true is the touchpad is pressed*/
static bool touchpad_is_pressed(void)
	//bool sta=0;
	if(TOUCHPAD_IsPressed())
		//DDL_Printf("sta\r\n");
		return true;
	return false;
/*Get the x and y coordinates if the touchpad is pressed*/
static void touchpad_get_xy(lv_coord_t * x, lv_coord_t * y)
	static uint16_t u16LastX = 0U;
	static uint16_t u16LastY = 0U;
	BSP_GT9XX_GetXY(GT9XX_POINT1, &u16LastX, &u16LastY);
	//DDL_Printf("u16LastX=%d, u16LastY=%d\r\n",u16LastX,u16LastY);
    (*x) = 800-u16LastY;	//横屏
    (*y) = u16LastX;
在主程序中,添加初始化输入
二、程序运行
运行视频如下:
235609
非常感谢大佬!   详情 回复 发表于 2023-3-1 16:56
7044
我的触摸怎么不起作用,可以发你的程序我学习一下吗?
可以的,晚上发这个帖子上吧,现在手上没有。  详情 回复 发表于 2023-3-1 14:51
441
lugl4313820 发表于 2023-3-1 14:45 我的触摸怎么不起作用,可以发你的程序我学习一下吗?
7044
TL-LED 发表于 2023-3-1 14:51 可以的,晚上发这个帖子上吧,现在手上没有。
非常感谢大佬!
441
hc32f4a0_prj_lvgl_20230301.rar (15.44 MB, 下载次数: 11)
