1651|0
504
【国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC新品】RISC-V SDK代码框架分析 [复制链接]
前言
前面搭建了RISC-V的开发环境,这一篇来讲讲SDK代码框架,这有利于后面程序开发。
过程
查找链接脚本
对于嵌入式项目,要了解代码框架,最先要从链接脚本入手,从这里可以找到启动代码,程序入口等信息,然后层层递进抽丝剥茧才能了解全貌。
右键点击工程->Properties
看到链接脚本如下
D:\BOARD\SF1-FPSoC\SF1S60CG121I_SF102\SF1S60CG121I_SF102\TN810_SF102\src\mcu_ahb_to_fpga\sdk_project\bmp_image_display\anlogic_sdk\SoC\anlogic\Board\sf1_eval\Source\GCC\gcc_anlogic_work3.ld
我们就打开这个文件看看
看到该目录下还有其他不同的ld文件,应用于不同工作模式的工程,原理都是一样的,看一个就行。
ld文件格式可以网上搜索文档查阅,这里不再赘述,主要讲和本工程相关的内容。
先看前面定义了存储
MEMORY
  flash (rxai!w) : ORIGIN = 0x000E0000, LENGTH = 4M
  ilm (rxai!w)   : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 8K
  ram (wxa!ri)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K
从这里可以看到存储的布局。
我们然后来找程序的入口
 .init           :
    *(.vtable)
    KEEP (*(SORT_NONE(.init)))
  } >flash AT>flash
这里最新将.vtable放在了flash处,所以这里指导就是程序的入口
搜索.vtable
菜单栏Serch->Search
看到该段正是启动代码
固定中断向量
开始定义的是固定的终端向量表
/*** Vector Table Code Section ***/
     * Put the interrupt vectors in this section according to the run mode:
     * FlashXIP: .vtable
     * ILM: .vtable
     * Flash: .vtable_ilm
#if defined(DOWNLOAD_MODE) && (DOWNLOAD_MODE == DOWNLOAD_MODE_FLASH)
    .section .vtable_ilm
#else
    .section .vtable
#endif
    .weak  eclic_msip_handler
    .weak  eclic_mtip_handler
    .weak  uart0_handler
    .weak  i2c_handler
    .weak  QSPI0_handler
    .weak  QSPI_handler
    .weak  gpio0_handler
    .weak  gpio1_handler
    .weak  gpio2_handler
    .weak  gpio3_handler
    .weak  gpio4_handler
    .weak  gpio5_handler
    .weak  gpio6_handler
    .weak  gpio7_handler
    .weak  fpga0_handler
    .weak  fpga1_handler
    .weak  fpga2_handler
    .weak  fpga3_handler
    .weak  fpga4_handler
    .weak  fpga5_handler
    .weak  fpga6_handler
    .weak  fpga7_handler
    .weak  fpga8_handler
    .weak  fpga9_handler
    .weak  fpga10_handler
    .weak  fpga11_handler
    .weak  fpga12_handler
    .weak  fpga13_handler
    .weak  fpga14_handler
.weak  fpga15_handler
用户中断向量
然后后面才是用户中断向量入口
  .globl vector_base
vector_base:
#if defined(DOWNLOAD_MODE) && (DOWNLOAD_MODE != DOWNLOAD_MODE_FLASH)
  //  j _start                                                /* 0: Reserved, Jump to _start when reset for ILM/FlashXIP mode.*/
    la ra,_start    // fix according to suggestion of S.W
    ret
    .align LOG_REGBYTES                                     /*    Need to align 4 byte for RV32, 8 Byte for RV64 */
#else
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 0: Reserved, default handler for Flash download mode */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 1: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 2: Reserved */
#endif
   // DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 1: Reserved */
   // DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 2: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     eclic_msip_handler              /* 3: Machine software interrupt */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 4: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 5: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 6: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     eclic_mtip_handler              /* 7: Machine timer interrupt */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 8: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 9: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 10: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 11: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 12: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 13: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 14: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 15: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 16: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 17: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     default_intexc_handler          /* 18: Reserved */
    DECLARE_INT_HANDLER     uart0_handler                   /* 19: Interrupt 19 */
    DECLARE_INT_HANDLER     i2c_handler                     /* 21: Interrupt 21 */
    DECLARE_INT_HANDLER     QSPI0_handler                   /* 22: Interrupt 22 */
    DECLARE_INT_HANDLER     QSPI_handler                    /* 29: Interrupt 29 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio0_handler                   /* 30: Interrupt 30 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio1_handler                   /* 31: Interrupt 31 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio2_handler                   /* 32: Interrupt 32 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio3_handler                   /* 33: Interrupt 33 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio4_handler                   /* 34: Interrupt 34 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio5_handler                   /* 35: Interrupt 35 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio6_handler                   /* 36: Interrupt 36 */
    DECLARE_INT_HANDLER     gpio7_handler                   /* 37: Interrupt 37 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga0_handler                   /* 38: Interrupt 38 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga1_handler                   /* 39: Interrupt 39 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga2_handler                    /*40: Interrupt 40 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga3_handler                   /* 41: Interrupt 41 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga4_handler                   /* 42: Interrupt 42 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga5_handler                   /* 43: Interrupt 43 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga6_handler                   /* 44: Interrupt 44 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga7_handler                   /* 45: Interrupt 45 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga8_handler                   /* 43: Interrupt 43 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga9_handler                   /* 44: Interrupt 44 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga10_handler                   /* 45: Interrupt 45 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga11_handler                   /* 44: Interrupt 44 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga12_handler                   /* 45: Interrupt 45 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga13_handler                   /* 44: Interrupt 44 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga14_handler                   /* 45: Interrupt 45 */
    DECLARE_INT_HANDLER     fpga15_handler                   /* 45: Interrupt 45 */
搜索vector_base
可以看到后面正是设置该地址为用户中断向量基地址
     * Intialize ECLIC vector interrupt
     * base address mtvt to vector_base
    la t0, vector_base
csrw CSR_MTVT, t0
启动代码
   .globl vector_base
vector_base:
ret
如果是DOWNLOAD_MODE模式跳转到_start
   .section .init
    .globl _start
    .type _start,@FUNCTION
    .option norvc
 * Reset Handler called on controller reset
_start:
和链接脚本对应,放在了.init段
.init           :
    *(.vtable)
  } >flash AT>flash
后面就是中断 栈指针等初始化,不再赘述,可以参照RISC-V的文章理解指令。
后面重点关注下,code data段的加载bss段的初始化,_data等变量都是在链接脚本中定义的地址,
1:
    /* Load code section if necessary */
    lw t0, (a0)
    sw t0, (a1)
    addi a0, a0, 4
    addi a1, a1, 4
    bltu a1, a2, 1b
2:
    /* Load data section */
    la a0, _data_lma
    la a1, _data
    la a2, _edata
    bgeu a1, a2, 2f
1:
    lw t0, (a0)
    sw t0, (a1)
    addi a0, a0, 4
    addi a1, a1, 4
    bltu a1, a2, 1b
2:
    /* Clear bss section */
    la a0, __bss_start
    la a1, _end
    bgeu a0, a1, 2f
1:
    sw zero, (a0)
    addi a0, a0, 4
    bltu a0, a1, 1b
2:
然后是调用SystemInit初始化systick定时器
call SystemInit
最后进入main
#ifdef RTOS_RTTHREAD
    // Call entry function when using RT-Thread
    call entry
#else
    call main
#endif
代码框架
anlogic_sdk下是芯片相关代码,主要关注启动代码,中断处理代码,链接脚本
application下是用户代码
总结
以上介绍了代码框架,主要是启动流程,方便对SDK有一个整体上的理解。
