3581|2
172
【国产FPGA评测】安路(型号SF1S60CG121I) 01开发板开箱及开发环境搭建 [复制链接]
安路科技提供的SF102_V2.0 DEMO板是基于工业级器件SF1S60CG121I设计的DEMO板。其功能框图如下:
图1 SF102 DEMO板功能框图
开发套件包括有SF102 DEMO板、USB电源线、ANFPGA-LINK调试器、MIPI转接板、RISC-V调试器以及3根FPC排线。
图2 开发板套件实物图
SF1S60CG121I器件特点如下:
  • 等效LUT4 逻辑规模为5824
  • 支持分布式和嵌入式存储器
  • 源同步输入/输出接口
  • 支持LVTTL33,LVCMOS(3.3/2.5/1.8/1.5/1.2V), LVDS(3.3/2.5/1.8)电平标准
  • 2.2Gbps per line MIPI 硬核控制器
  • 2x64Mb 200MHz 存储器+硬核控制器
  • RISC-V MCU 硬核最大主频160Mhz
  • 丰富的片上时钟资源
  • 支持多种配置模式
  • 64 位DNA
  • caBGA121/9mmx9mm,0.8mm pitch 封装
SF102 DEMO板外设资源:
  • MIPI_DPHY0、MIPI_DPHY1、MIPI_DPHY2 扩展接口
  • 按键x3,LEDx3
  • 0.91OLED,128x32 分辨率
  • 25MHZ 有源晶振
  • SF1S60CG121I 主芯片
  • 用户IO(8 对差分走线)
  • TFT_LCD 接口
  • TF 卡(SPI 接口)
  • FPGA JTAG 接口
  • RISC-V JTAG 接口
  • 电源开关
  • 蜂鸣器
  • CH341T USB 转UART
开发板的调试接口和供电接口在PCB一侧,应用器件和接口集中在另外一侧,便于调试。开发板上电后的的出厂demo演示如视频所示,OLED显示安路科技图标,LED灯闪烁。
出厂demo
关于安路科技提供的该DEMO板的资料链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ow7uL0fZARlhMZt--L9pwA?pwd=lq93
提取码:lq93
下载解压后的文件目录如下:
软件目录中为FPGA开发软件Anlogic TD和RISC-V开发软件FutureDynasty。
图中绿色为FPGA开发软件Anlogic TD安装包。关于软件的证书,我这边在安装后证书是直接出现在安装目录的license文件夹下,没有的话可以到官网下载。关于软件的使用手册,可以在按键安装后在菜单栏的Help下找到。
图中蓝色为RISC-V开发软件FutureDynasty,软件是免安装的,解压后即可使用,在解压后的目录有有关软件的使用说明。
开发板相关的资源介绍以及开发环境的介绍,就简单介绍到这里,有如疑问欢迎留言。
如果没有license文件官网的下载有什么要求没有   详情 回复 发表于 2023-2-26 08:35
1706
172
火辣西米秀 发表于 2023-2-26 08:35 如果没有license文件官网的下载有什么要求没有
工具与资料下载-国产FPGA创新者 - 安路科技 (anlogic.com)
到下载也直接下载就可以
