2798|2
59
这段VHDL代码实现了什么功能啊 [复制链接]
entity test is
  port(A,B:in bit_vector(3 downto 0);
  ALTB_N,AEQB_N,AGTB_N:out bit;
end COMP;
architecture com of test is
signal temp:bit_vector(1 downto 0);
begin
process(A,B)
   begin
   temp<="00";
   if A>B then temp<='1';
     else if A      end if;
    end process;
(ALTB_N,AGTB_N)<=temp;
AEQB_N<=not(temp(1)or temp(0));
end com;
本人刚接触VHDL,望指教
if A>B then (ALTB_N,AGTB_N) = "01", AEQB_N = 0 if A  详情 回复 发表于 2009-6-12 11:09
56
比较器
79
if A if A==B then (ALTB_N,AGTB_N) = "00", AEQB_N = 1
就这三种情况。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
