你这个问题很奇怪,我看了一下CN3085数据手册,我认为有可能是CN3085输入电容小的问题,你用示波器看一下5V输入,看波动是多少V,不要用万用表测量,5V输入电容你试验接一个220uF以上的电解电容,另外PCB设计也要参考数据手册中的提示。
PCB设计注意事项
(1) 第 2 管脚 ISET 的充电电流设置电阻要尽可能靠近 CN3085,并且要使第 2 管脚 ISET 的寄生电 容尽量小。
(2) 第 4 管脚 VIN 的旁路电容,第 5 管脚 BAT 的电阻分压网络要尽可能靠近 CN3085,连接第 8 管 脚 FB 的导线要尽量短。
(3) 在充电时,CN3085 的温度可能比较高,因而电池的 NTC 电阻要尽量远离 CN3085,否则 NTC 电阻值的变化不能正常反应电池的温度。
(4) 一个散热性能良好的 PCB 对输出最大充电电流很关键。集成电路产生的热通过封装的金属引线 框管脚散到外面,PCB 上的铜层起着散热片的作用,所以每个管脚(尤其是 GND 管脚)的铜层的 面积应尽可能大,多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了充电器以外的热源也会影响充电 器输出的电流,在做系统布局时也要给以充分考虑。 为了能够输出最大的充电电流,要求将CN3085背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端的铜 线上,以达到最大的散热性能。否则,芯片的热阻将增大,导致充电电流减小。
