2540|0
7244
【CH246&CH241无线充电套件测评】Part2:无线摄像头改造 [复制链接]
1.介绍
上一篇测试了一下开发板直接用无线充电模块供电,无线摄像头是可以正常工作的,不过使用USB线再连接开发板不太合理,这篇又来继续改造了。
2.改造
由于在家没有合适的粘黏工具,所以直接用胶带对无线充电模块进行粘黏。粘黏之后的效果如下图1所示。
图1
看着挺不美观的,但是能用就行,正面还是和之前一样。
图2
之后我们来测试一下能不能正常工作吧,将开发板直接放到无线充电发送端的天线上,从下图3可以看到LED灯正常亮起,开发板在正常工作。
 图3
我们再来跑一个带屏幕的例程,同时将无线发送模块用纸给覆盖,如下图4所示,屏幕也是可以正常工作的。
图4
3.总结
无线充电模块可以应用到非常的多场景,我这个设计只是冰山一角,大家可以想象在不同的应用场景下使用无线供电模块,这里的无线摄像头测评到此就结束啦~
此帖出自电源技术论坛
