2376|4
请教高手 wdm中,什么是重入?或者说什么情况导致重入? [复制链接]
我感觉他们说的不是很完全。 你看下楚狂人的 文件过滤驱动教程吧 里面有一个讲述重入的。 我认为重入就是 你这层正在处理的东西使用到你的上层的东西了,然后上层又需要你完成这个功能。 比方我内核文件系统上创建一个文件 使用zw系列的函数就有可能重入。 因为我发起irp后 内核把这个irp发给文件系统的顶层了,而我在文件系统上,所以又重新到我这里来了。 上面几位说的 我感觉好像不是说重入,有一个说的是并发 并发串行化就可以解决了。  详情 回复 发表于 2009-7-12 23:29
82
跟普通的重入不一样么?重复发送了IRP的时候,回调函数被多次调用了?
我是新手,瞎猜的。
帮顶、关注
比如说分发例程(Create,Close,Read,Write等),可能有多个用户态程序调用它们,这样在一个例程还没完成时,就可能接到另一个进程(线程)对它的另一个调用。可重入就是指,类似这样的情况,例程能正确处理。也就是说,例程不应依赖全局变量或局部变量来处理请求,一个调用的状态不会影响另一个。如果必须用全局变量,必须考虑并发访问时对数据的保护。
84
重入就是同一个函数在多个线程中同时被调用,驱动程序中重入是非常常见的情况,在程序中注意避免使用共享资源,不能避免时采用适当的线程同步机制。
66
我感觉他们说的不是很完全。
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
