4555|9
78
调用 InterruptInitialize 绑定 逻辑中断和Event 引起死机? 请教原因! [复制链接]
我在做 PXA270 的SPI 驱动,在SPI_Init 进入初始化操作,
当进行到
dwSpiSysIntr = SYSINTR_NOP;
dwHwIntr = IRQ_SSP;
hSpiEvent = CreateEvent(null, false, falsE, null);
if(!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &dwHwIntr, sizeof(DWORD),
                                  &dwSpiSysIntr), sizeof(DWORD),NULL))
     RETAILMSG(1,(TEXT("Failed to request the SPI sysintr.\r\n"));
     dwSpiSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED;
     return FALSE;
//dwSpiSysIntr 返回是 34
if(!InterruptInitialize(dwSpiSysIntr,hSpiEvent, NULL, 0 ))
    RETAILMSG(1,(TEXT("Failed to bind the SPI sysintr to the Event.\r\n"));
当运行到 InterruptInitialize 的时候直接死机, 如果dwHwIntr是一个不存在的IRQ号,则不会死机。
静态映射逻辑中断号,在这里还是死机。
请问是什么原因引起? 谢谢,刚入门做驱动,多谢大家指教。
楼主,怎么不说原因呢? 我很想知道原因啊。  详情 回复 发表于 2009-2-24 17:01
90
有趣。这个中断怎么会死机呢?不可理解,你在附近打印信息确定是这里吗?
这个是SPI中断。调用InterruptInitialize仅仅是使能中断,并且绑定线程句柄而已。
BSP已经帮我们处理好了中断的清理寄存器操作。不理解为什么会死机。难道是你的SPI中断不停的产生?
86
我每次都不用KernelIoControl这个函数的,直接采用下面代码就搞定了。
if(!InterruptInitialize(IRQ_SSP,hSpiEvent, NULL, 0 ))
不知道加上KernelIoControl会有什么好处。感觉功能上没什么影响!
67
引用 2 楼 wjf_zjut 的回复:
KernelIoControl和InterruptInitialize作用是不同的
KernelIoControl是申请系统中断。——一般用于动态申请中断,或者向内核发出命令,做一些动作。
InterruptInitialize是使能中断并绑定线程。
wjf_zjut 你是静态中断吧,所以不用KernelIoControl来动态申请了。
当调用InterruptInitialize时,系统会调用OEMInterruptEnable函数,所以挂掉的话可能要查一查这个地方的代码有没有问题?
还可以看看这里OEMInterruptHandler这个函数有没有问题
关注下,我弄驱动也遇到过死机情况
67
现在我的也死机啊。哈哈,是串口。驱动,真是麻烦大了。
64
引用 5 楼 fan227 的回复:
这函数要等实际中断发生了再会被调用
83
楼主,怎么不说原因呢?
我很想知道原因啊。
