4691|7
wince中断共享 [复制链接]
现在2440上有四个DMA,但是DMA1由SPI0和I2S占用了,请问我该如何在这SPI0和IIS之间共享这个DMA1的中断呀?谢谢了!
ding!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2009-9-9 09:25
共享中断?第1次听说,应该做不到的,特别是这种跨驱动共享,就算可以,两边怎么协调一致DMA里面的数据?
SPI需要DMA来做吗?用SPI的一般中断不就可以,SPI的速度可以调到50MBPS的,肯定不会慢。我们的SPI就是用的一般中断,没用DMA中断。
楼上你也是做的2440的WIFI么?能不能发代码参考一下呀?另外不是说用LoadIntChainHandler可以共享中断吗?
82
引用 2 楼 sunboyljp 的回复:
不是,我们的SPI是跟MCU进行简单的通信,WIFI就要用DMA方式?SPI可以最快到50MBPS还不够吗?你们的WIFI怎么接SPI接口?
66
wifi很多的是接SD口的吧
LoadIntChainHandler可以共享中断,PXA270的SD controller在比较新的补丁中这么用了,你可以找来参考参考。
66
引用楼主 sunboyljp 的帖子:
没有办法共享。硬件的限制。
后续的芯片解决了这样的问题
47
ding!!!!!!!!!!!!!!!
