2424|22
775
请问一下,对这个电阻R1计算损耗,是不是用积分 [复制链接]
这个R1,作为Mos管的吸收电阻,算出来损耗0.09W,是积分算出来的吗?图2是电阻两端电压的测试波形,不太清楚怎么计算的
此帖出自模拟电子论坛
【((U^2)/R)这个部分算出来就是1个脉冲的功率,*172ns就是做的功吧】 没错。你计算了一个脉冲的功率(注意是172ns内的平均功率,峰值功率比这还要大),乘以172ns就是这172ns内做的功。 再乘以180*10^3,是180*10^3个脉冲做的功。除以时间1s,是一秒内的平均功率。 {还成立吗?】你自己看吧。   详情 回复 发表于 2023-2-16 13:43
超级版主
【这个R1,作为Mos管的吸收电阻,算出来损耗0.09W,是积分算出来的吗?】
一定是积分算出来的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【图2是电阻两端电压的测试波形,不太清楚怎么计算的】
根据波形,把一个周期的时间分成若干小段,每段时间电压视为常数,即可计算这段时间内的损耗,然后可以计算一个周期内的损耗。
此帖出自模拟电子论坛
是把这172ns作为一个周期吗,脉冲时间  详情 回复 发表于 2023-2-15 08:55
342
三相逆变电路?感觉画的好奇怪
此帖出自模拟电子论坛
同步整流,SR电路  详情 回复 发表于 2023-2-15 08:53
4953
弱弱提一句~ 恒压直流不也是积分吗?vit i2rt。。。这个t好像是单位时间的含义~在单位时间内做的功,就是功率?有点忘了~
此帖出自模拟电子论坛
6688
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自模拟电子论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
775
此帖出自模拟电子论坛
775
此帖出自模拟电子论坛
【是把这172ns作为一个周期吗,脉冲时间】 不是。周期是指图中上面那一行波形(一连串的正负尖脉冲)的周期,不是指脉冲的持续时间。  详情 回复 发表于 2023-2-15 09:23
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
老师您看下这样写对吗,结果和计算公式同事告诉我这样算的,特别三角波电压有效值的平方/R再×172ns,我这样理解的。 [attachimg]676393[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-2-15 16:17
775
此帖出自模拟电子论坛
更简单一点:已经计算出单个脉冲的功耗是297.56J,接着只要计算一正一负两个脉冲的平均功率即可。  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:16
已经计算出单个脉冲的功耗是297.56J,接着只要计算183*10^3个脉冲的平均功率即可。  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:10
看得出来,你理解了这些脉冲的损耗,但是叙述则是一塌糊涂,不同的量不同的量纲都混在了一起。  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:08
【老师您看下这样写对吗】 首帖波形近似为三角波,这样计算是可以的。但是【级以1ns为单位时间的电阻损耗】则说不通。计算出的1.73W,本来就是周期为172ns的有效值。【即为1s内吸收电阻做功的情况】也不通,你说  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:07
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
计算出的1.73W,本来就是周期为172ns的有效值: 就是最不懂的是,1.73W就是一个脉冲的峰值10.2V换算成有效值后,再用功率的计算公式U2/R得到1.73W,这不就是功率了吗?为啥还*172ns,功率乘时间不就是功了吗?那  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:24
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
775
此帖出自模拟电子论坛
就以前面10楼你贴出的图片中三角波有效值与峰值之间的关系来说,这个系数根号3,就是根据三角波(数学上说就是个正比函数)对时间的积分计算出来的。你不过直接使用了计算结果就是了。  详情 回复 发表于 2023-2-15 20:32
【感觉是我对三角波的电压有效值含义没理解】 是的。不仅仅是三角波的有效值,对任意波形的有效值都没有理解。 有效值本来就是从做功定义的。  详情 回复 发表于 2023-2-15 17:30
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我理解×时间的意思是不是那个电压有效值当作一种常数,U2/R得到的是功率,单位时间做功,所以乘时间,得到一个脉冲的做功能量,因为这个电阻两端电压是1s内无数个脉冲组成的。  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:50
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
所以,有效值已经是一种对时间的积分了,为啥还要×172ns的时间呢  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:43
775
此帖出自模拟电子论坛
172ns是那个近似三角波持续时间,但正负三角波的周期是1/90000秒(频率为90kHz),积分应该从零开始积分到1/90000秒,积一个周期。 在这1/90000秒时间里面,除了那344ns(两次172ns)外,其余时间内电压为零,积分当  详情 回复 发表于 2023-2-16 10:10
775
此帖出自模拟电子论坛
【因为这个电阻两端电压是1s内无数个脉冲组成的。】 简直胡说。前面你自己说的是每秒90000个正负脉冲,是有数的,怎么能说【无数】?  详情 回复 发表于 2023-2-16 10:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
