2479|19
220
电路输出零件的作用 [复制链接]
大家好!
此电路是灯具的驱动电路,请问所指的3个零件起什么作用?MOS的GD并个2.4V的稳压管有什么作用?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
单级PFC电源,LED灯会有频闪,这应该是去频闪用的电子滤波吧?但这个调光电路能实现0-10V调光与完全关灯功能吗?  详情 回复 发表于 2023-2-25 16:23
超级版主
【请问所指的3个零件起什么作用?】
如果ZD3上下颠倒,这三个元件可能是让输出电压缓慢上升(所谓软启动)。但ZD3方向如图中所示,则三个并联的MOS管根本不可能实现软启动,因为上电时该稳压管处于正向。此外,图中标注输出电压为24~38V,三个MOS管门极(G)与源极(S)之间电压超过20V,MOS管门极与源极可能被击穿(通常门极与源极之间电压最大允许20V)。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]676102[/attachimg]  这样接才对,输出电压-接SGND  详情 回复 发表于 2023-2-14 10:45
220
maychang 发表于 2023-2-14 09:45 【请问所指的3个零件起什么作用?】 如果ZD3上下颠倒,这三个元件可能是让输出电压缓慢上升(所谓软启动) ...
  这样接才对,输出电压-接SGND
此帖出自模拟电子论坛
三楼图显然不对。如果是三楼这样联接,那么电容CY2被短路,没有任何作用。 另外,图中有两个SGND,但两个SGND符号不同,这是不允许的。  详情 回复 发表于 2023-2-14 10:50
超级版主
wzk198005 发表于 2023-2-14 10:45   这样接才对,输出电压-接SGND
此帖出自模拟电子论坛
220
maychang 发表于 2023-2-14 10:50 三楼图显然不对。如果是三楼这样联接,那么电容CY2被短路,没有任何作用。 另外,图中有两个SGND,但 ...
谢谢指正!是这样接的,如图示:
此帖出自模拟电子论坛
就是软启动加栅极电压箝位保护,你这ZD3方向是不是反了  详情 回复 发表于 2023-2-14 11:22
355
wzk198005 发表于 2023-2-14 10:52 谢谢指正!是这样接的,如图示:
此帖出自模拟电子论坛
没反,Layout图是这样的 [attachimg]676131[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-2-14 11:37
如果ZD3是用于栅极箝位保护,那么ZD3应该接在栅极与源极之间,而不是接在漏极与栅极之间。 原图很可能有错误。  详情 回复 发表于 2023-2-14 11:32
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
没反,Layout是这样的 [attachimg]676133[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-2-14 11:38
220
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
220
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
这图画得……至少ZD3这几个字母数字应该移动到管子附近紧贴元件,反字翻过来变成正字吧?  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:04
【没反,Layout是这样的】 Layout是这样,那么首帖图中的Q1哪里去了?  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:02
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
别人家的Layout,只是画出原理图学习下。如果是接反,那作用就像楼上几位大侠说的:就是软启动加栅极电压箝位保护吗?谢谢  详情 回复 发表于 2023-2-14 17:04
220
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
首先要知道——稳压管必须反接即负极接高电位,否则只是一个普通PN结。 软启动电路由R26和C18构成,通过C18正极电位的逐渐上升来控制MOS管的开启程度,以此来实现软启动。若按楼主图接法,R26就起不到  详情 回复 发表于 2023-2-14 19:58
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
MOS是3400BC,查了是Nmos。稳压管也没接反,实物就是这样的。 [attachimg]676453[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-2-16 08:58
220
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
那只能说电路设计或焊接错了,软启动电路无效。无效并不代表一定不能用,只要前级能扛住浪涌就没事,只是白扔了相关元件的钱。  详情 回复 发表于 2023-2-17 19:02
ES2G是快恢复二极管  详情 回复 发表于 2023-2-16 09:26
217
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1.pdf
93.17 KB, 下载次数: 0
此帖出自模拟电子论坛
这个才是2.4V的稳压管 [attachimg]676469[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-2-16 09:33
220
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
139
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
