1940|0
2647
IS802异常测试 [复制链接]
使用仪器:
固纬GPD-4303S
SIGLENT-SDS2354X
福禄克 FLUKE 17B
测试电路:
图1:IS802被测电路 IS802EVM
备注:所有测试项用的同一颗芯片
测试项1:负载短路
测试项1 测试条件1:
VCC=3.3V
EN=3.3V
测试波形:
图2:VOUT输出波形
图3:VOUT 短路到开路后输出波形
测试项1 测试条件2:
VCC=5V
EN=5V
测试波形:
图4:VOUT输出波形
图5:VOUT 短路到开路后输出波形
测试项2:引脚短路
测试项2测试条件1:
VCC=3.3V
EN=3.3V
D1和VCC 引脚短路,其他不变
测试波形:
图6:上电后VOUT 波形
图7:芯片温度约44℃
图8:IS802 短路D1时D2输出波形
测试项2测试条件2:
VCC=3.3V
EN=3.3V
VOUT 输出短路
D1和VCC 引脚短路,其他不变
测试波形:
图9:VOUT输出波形
图10:VOUT 短路到开路后输出波形
测试项2测试条件3:
VCC=5V
EN=5V
D1和VCC 引脚短路,其他不变
测试波形:
图11:VOUT输出波形
图12:芯片温度约45℃
图13:D1短路时D2输出波形
测试项2测试条件4:
VCC=5V
EN=5V
VOUT 输出短路
D1和VCC 引脚短路,其他不变
测试波形:
图14:VOUT 输出波形
图15:VOUT 短路到开路后输出波形
测试项2测试条件5:
VCC=5V
EN=5V
VCC和D1引脚短路移除测试输出情况
测试波形:
图16:故障移除后VOUT上电波形
图17:VOUT 输出短路波形
图18: VOUT 短路到开路后输出波形
测试项3:输入过压
测试项3测试条件1:
VCC=EN=5.5V~break down Voltage
图19:黄色-VCC色-D1 蓝色-D2
图20:黄色-VCC色-D1 蓝色-D2
图21:黄色-VCC色-D1 蓝色-D2
图22:黄色-VCC红色-D1 蓝色-D2
在输入电压约6.63V时候D1和D2不再输出见图19。当电压到达6.5V时D1和D2又继续正常输出见图20,输出电压从8V掉到6.5V以后VOUT还是正常输出,见图21。
当输入电压达到9.95V后D1和D2彻底没有输出,直接烧毁。
烧毁后VCC和GND,D1,D2,EN内部短路。
结论
目前测试来看,只有输入过压会造成芯片损毁,输入过压值已经远超手册规定最大值。有热保护功能,这次没有测他。
希望做一些大家觉得好用的东西!
