3879|14
62
[求助]S3C2440触摸驱动能否做成手写驱动 [复制链接]
1:2440在ADC等待模式的中断,只能每按一次产生一次中断,如果我想按下去一直放手,最后也只能产生一次中断....做到手写的驱动是需要按下时一直继续进行采样的,可在2440不知道怎样做
2:自动X,y转换模式应当怎样使用?我试过后好像不能进入中断服务程序呢....
请高手支招....给分不手软...
目的:自己想做一个类似手写的驱动程序....现在就是烦恼中,一直按下去直到松手时才产生中断....
学习!!  详情 回复 发表于 2009-11-5 17:05
这个很难的。要比较大的团队,目前都是购买别人的。
66
自动X,y转换模式 就是一个寄存器的设置,平时我们都是软件采集X坐标Y坐标,得到触摸点,如果设置自动的话,就可以直接读坐标值了
一直按下去直到松手时才产生中断,触摸屏就是一个按下中断,一个抬起中断啊,如果你按下之后,肯定是直到抬起才能中断啊
77
别人开发好的东西,为什么我们还要投入大把的精力呢?楼主!是吧
一直按下去直到松手时才产生中断
如果按着不松手也有中断,比较神啊,呵
要按着有中断,寄存器设置应该搞不定吧,要用线程池?
54
手写输入不是驱动,只是一个应用。
触摸屏驱动,可以连续采样的。
你可以看下PUBLIC的触摸屏驱动MDD层,只要按下没有抬起,它会一直读取触摸屏的值,所以是可以进行手写输入的。
如 yashi所说,手写输入只是个应用,就如画图软件一样,你可以找个画图软件试下,如果能画连续的直线或者曲线就没问题了。
66
手写输入不是驱动,只是一个应用。
触摸屏驱动,可以连续采样的。
按下去的时候是通过定时器产生中断来采样的
2440 的ADC touchpanel 驱动,BSP里本来就有提供的呀
引用 5 楼 yashi 的回复:
手写输入不是驱动,只是一个应用。
触摸屏驱动,可以连续采样的。
有理,顶
65
估计要先转换成图片然后在进行图像识别,呵呵,猜的
99
手写输入应该是一个应用程序
触摸才是驱动,不相干的
78
手寫的東西 已經很多相關的 都很成熟了]
為何要花時間自己搞??
可以做的,连续采样,将采样频率设置到一个合理的数字;
在处理中断时,可以通过超时计数器来实现的,如果在这个时间内触摸笔还在LCD上,则认为还是在一次操作,如果超过此时间,则认为,本次操作完成。
就像划一横,由无数个采样点组成,如果笔不在LCD上的时间超过“超时”,就认为该横写完成,等等。。。
不过,“跳笔”动作实现起来有难度,当然,这些问题可以弄到应用程序中去实现,可能会好些(应用的没做过,不好发言)
学习!!
