6675|8
75
WINCE中如何调节显示字体的大小和颜色 [复制链接]
我用的2440的串口调试助手的程序,想让输入和显示的字体变大并且变为红色,如何做到啊。
用这个就可以 static文本和字体的改变是通过OnCtlColor向窗口发送消息来改变。 1.在OnCtlColor中加入的程序代码: HBRUSH CStye_clorDlg::OnCtlColor(CDC* pDC, CWnd* pWnd, UINT nCtlColor) { HBRUSH hbr = CDialog::OnCtlColor(pDC, pWnd, nCtlColor);   if(nCtlColor == CTLCOLOR_BTN || nCtlColor == CTLCOLOR_STATIC)//判断是BUTTON还是static {   pDC->SetTextColor(RGB(255,0,0));//字体颜色是红色   pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);                   CFont   font;                      LOGFONT   lf;                      memset(&lf,0,sizeof(LOGFONT)); //清零                      lf.lfHeight=20; //字体高度是20           wcscpy(lf.lfFaceName, L"Arial");  //设置字体是Arial类型                   font.CreateFontIndirect(&lf);     //   生成字体                      pDC->SelectObject(&font);   //将字体加入环境中   return (HBRUSH)m_HollowBrush; } return hbr; } 但又有新问题了,字虽然变大了,但框中每个字所占的空间没有变大,比如说输入8,它只能显示成0,每个数字的所占空间如何改变啊  详情 回复 发表于 2009-9-3 21:31
58
帮顶,还没有弄过!
串口调试助手的程序中的数据的字体?还是其他的字体
引用 2 楼 panyc33 的回复:
就是你输入到开发板上的数据以及在开发板上显示的数据
83
字体:CreateFontIndirect()相关的东东
颜色:就是前景色的颜色
87
引用 4 楼 91program 的回复:
颜色:就是前景色的颜色
这个函数怎么用啊,能不能麻烦你详细的写一下啊
54
引用 5 楼 tiandaliubin 的回复:
颜色:就是前景色的颜色
用法啊,教你一个方法:问google
79
引用 6 楼 91program 的回复:
颜色:就是前景色的颜色
用法啊,教你一个方法:问google
你这有这方面的例子吗??刚接触EVC。。。谢谢
54
颜色:就是前景色的颜色
用这个就可以
                  CFont   font;
                  LOGFONT   lf;
return hbr;
快来报名!
