3012|0
659
【BIGTREETECH CB1】—— 源码安装最新版Python-3.11.1 和最新版HomeAssistant-2.3 [复制链接]
2.3. 源码编译安装最新版Python(3.11.1)
由于armbian自带的python版本是3.9.2,最新版的HomeAssistant要求python版本在3.10以上,因此必须安装更新版的python,(截止当前2022-02-03最新版本为3.11.1),
  1. 依次执行如下命令,获得Python-3.11.1的源代码:
    1. mkdir python-3.11.1
    2. cd python-3.11.1
    3. wget https://www.python.org/ftp/python/3.11.1/Python-3.11.1.tgz
    4. tar -xvf Python-3.11.1.tgz
  2. 下面开始编译python-3.11.1,
    参考 Debian 11上安装Python 3.10,并切换系统默认Python版本 (https://www.cnblogs.com/STangQL/p/15647583.html
    1. mkdir build install
    2. cd build
    3. ../Python-3.11.1/configure –prefix=$HOME/python-3.11.1/install –enable-optimizations
    4. make
    5. make install
  3. 各命令的输出信息
2.4. 使用编译安装的python-3.11.1安装最新版的HomeAssistant-2023.2
同样参考HomeAssistant官网步骤
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi#install-home-assistant-core
最后发现在在安装最新版的HomeAssistant(截止2023-02-08,最新版为HomeAssistant-2023.2.3),出现编译错误,错误信息为:
错误为:找不到python的头文件“longintrepr.h”,
网上搜索一番,大多数都是Python-3.11之类的问题,可能造成了某个改动,太过复杂繁琐,并不能提升技术水平,因此不再深入。使用python-3.9.2的HomeAssistant-2023.1.7一样满足使用需求。
