什么是POE供电模块
POE供电模块是指能够通过网线为远端受电终端(如无线AP、网络摄像机等)提供网络供电的单元模块,是POE供电系统中比较常见的基础配件,端口输出功率为15.4W-30W,符合IEEE802.3af/802.3at标准,通过网线供电的方式为提供终端设备标准的POE供电,免去额外的电源布线。
如何辨别POE供电模块是否标准供电
POE供电过程中只会输出三种供电电压,在检测阶段的供电电压时,在分级阶段的供电电压为 15-20V,最后稳定在 48V。之所以 POE 供电电压会引起很多朋友的疑惑,原因在于市场上有很多非标准的 POE 供电模块,这些 模块的输出电压各异有 12V、24V、48V 等,尤其是有些模块的输出电压为 48V,看起来好像和标准 POE一样,但实际差别很大,很具迷惑性。实际上,对 POE 供电模块电压的疑虑用一只万用表就可以搞定。拿电表测量使用了POE供电模块的 PSE 设备供电脚 (1,2、3,6 或者 4,5、7,8) 如果有 48V 或其它电压值稳定输出的是非标的(不做检测,48V 或其它电压值直接供电): 如果测量不出电压 (2-10V 跳动,在对 PD 端进行检测) 则为标准 POE(电表不是合法的 PD,不会供电无电压)。PSE 直流12V/24V 供电,直接到达 PD 供电-----非标中的非标。
PSE直流 48V 供电,直接到达 PD,降压供电--非标POE供电模块。
目前的市场情况
由于目前监控市场迫于成本压力或者方案设计本身就不合理,而且大多数POE供电模块只支持IEEE 802.3af这个较为老旧的标准。由于IEEE802.3af规范,受电设备(PD)上的POE功耗被限制为12.95W,因此该标准无法满足大功率终端的需求,一直制约着市场的发展,导致采用PoE供电的项目维护的工作量特别大,所以工程商普遍存在PoE供电不稳定的情况。
而新悦研发的POE供电模块,遵循了IEEE 802.3at规范,而IEEE802.3at(也称为PoE+),它将功率要求高于12.95W的设备定义为Class4,可将功率水平扩展到25W或更高。所以使用该标准的供电模块能提供更大的供电需求,满足更多新的大功率需求。
该如何选择POE供电模块?
首先应该考虑项目中设备的功率是多大,如果设备的功率在15W以下的,那么选择IEEE802.3af标准的POE供电模块就可以了。如果功率是大于15W的,选择IEEE802.3at标准的大功率POE供电模块。
关于新悦
广州新悦网络设备网络有限公司是一家专业开发、生产、销售为一体的现代化多媒体智能专业网络音频设备的高新企业;主要涵盖:网络音频传输控制模块、IP网络广播、IP网络对讲、网络寻呼话筒、网络音频终端、串口服务器、嵌入式联网模块、时钟模块、SNTP评估板、DMX5板、网络门禁考勤、转换器等产品。
自2012年成立至今我司一直秉承诚实守信,服务至上的经营理念,为用户提供优质的产品,良好的全方位服务,深得业界的认可。
公司网站:https://www.link-com.com
联系方式:020-87460286 18026396992
