115|0
26
OCH1620全极性高频低功耗霍尔开关元件 [复制链接]
< class="p" align="justify" style="">OCH1620全极性霍尔效应传感器集成电路采用混合信号CMOS技术制造。它由两个霍尔板和一个CMOS输出驱动器组成,主要用于电池供电。元件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、休眠唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器、互补推挽输出。当磁铁磁性大于BOP触发值,元器件输出低电平关闭,磁性小于BRP释放值时,霍尔元件输出高电平导通。霍尔传感器OCH1660通过周期性休眠和唤醒工作,达到降低霍尔IC功耗的作用。霍尔磁控开关            OCH1620分为SOT-23和TO-92UA两种封装,适用于电池供电轻薄便携移动设备中,所有封装都符合ROHS环保标准。
< class="p" align="justify" style="">特点                                应用
● 微功耗电池供电
● 工作频率125HZ
● 静态功耗1.67ua
● 全极性输出
● CMOS输出
● 工作电压2.4-5.5V
● 电子计数跳绳
● 低占空比替代簧片管
● 玩具、智能锁
● 流量检测、位置检测
● 非接触式开关
● ESD性能可达±4kv
● 工作温度:-40-85℃
