5209|12
81
单片机c51频率计 [复制链接]
有没有c51频率计的代码呀,呵呵最好是用中断2的。谢谢啦
给你的是思路, 具体实现靠你自己。   详情 回复 发表于 2009-11-19 16:40
83
网上很多的啊,你找个代码,编译一下,有什么问题再来发帖问啊
64
以前做过,很简单的,不知道我的电脑里面还有没有。
引用 2 楼 lgy198612 的回复:
顺问下,频率计你是采用什么算法的?算脉冲还是算周期?
77
定时计数
太多啦。
就是计数的
自己做实验都可以的 多花些时间
计数就可以实现,找个程序一改就OK了,Google一下吧
75
还点名要中断2 天啊 都是课程设计吧
79
一个定时器,用来计时,外部中断2,捕捉输入脉冲。
  1. //全局变量,宏
  2. #define  TC **********    //定时常数,单位秒,
  3. float fq; //频率
  4. int32 pls; //实时脉冲个数
  5. /*********************************
  6. *实时监控引脚的脉冲频率
  7. *细腻度由TC决定(多长时间频率才可能变化一次)
  8. *
  9. **********************************/
  10. int main()
  11. {
  12.      fq=0;
  13.      InitTimer(TC);//配置定时器,1秒定时
  14.       EnableTimerInterrupt();
  15.      EnableExtInterrupt();
  16.      while(1)
  17.      {
  18.           deylay();
  19.           printf("当前频率:%d\n",fq);
  20.      }
  21. }
  22. //定时中断服务
  23. void TimerPro()
  24. {
  25.     ...
  26.     fq=(float)pls/(float)TC;
  27.     pls=0;
  28.     ...
  29. }
  30. //外中断(脉冲监控)处理
  31. void ExtIntPro()
  32. {
  33.     ...
  34.     pls++;
  35.     ...
  36. }
复制代码
63
//全局变量,宏
float fq; //频率
int32 pls; //实时脉冲个数
*实时监控引脚的脉冲频率
int main()
     fq=0;
     while(1)
          deylay();
//定时中断服务
void TimerPro()
    pls=0;
//外中断(脉冲监控)处理
void ExtIntPro()
    pls++;
能详细点吗?我刚学单片机谢谢
给你的是思路,
具体实现靠你自己。
