1268|6
3401
电流检测IC [复制链接]
电流检测IC
将采样电阻放在高端,若采样电阻放在高端,会有较大的共模电压使采样电流不准确,图中参考电路的采样电阻是放在高端,是否存在错误?若采样电阻放在低端有哪些好处和缺点
低端侧电流采样,无法检测下面两图中的对地短路故障 此外低端侧电流采样,还有会产生地干扰的问题 [attach]673831[/attach]     ​​​​​​​ [attach]673829[/attach]   高端侧电流采样,可检出对地短路故障 [attach]673830[/attach]   详情 回复 发表于 2023-2-3 16:48
7046
电流检测IC
一直想做个电流采样电路,就不知道从哪里下手。
啥。。。  详情 回复 发表于 2023-2-3 13:38
3401
lugl4313820 发表于 2023-2-3 10:23 电流检测IC 将采样电阻放在高端,若采样电阻放在高端,会有较大的共模电压使采样电 ...
啥。。。
101
电流采样电阻放在低端
缺点:无法检测负载对地短路
优点:共模电压低,易实现
ADI有文章分享过分立方案实现的高端电流检测
ADI宽动态范围的高端电流 检测:三种解决方案
坛友分享的高边检流,无运放
坛友在48楼有提到
1,电子保险丝,过流检测;
2,线性不好,不推荐作大范围的电流采样
缺点:无法检测负载对地短路?没想通  详情 回复 发表于 2023-2-3 16:34
3401
大小家伙好 发表于 2023-2-3 15:16 电流采样电阻放在低端 缺点:无法检测负载对地短路 优点:共模电压低,易实现   ADI有文 ...
缺点:无法检测负载对地短路?没想通
低端侧电流采样,无法检测下面两图中的对地短路故障 此外低端侧电流采样,还有会产生地干扰的问题 [attachimg]673831[/attachimg]     ​​​​​​&  详情 回复 发表于 2023-2-3 16:48
101
QWE4562009 发表于 2023-2-3 16:34 缺点:无法检测负载对地短路?没想通
高端侧电流采样,可检出对地短路故障
短路之后  电流会增加啊   不管哪个回路  电流增加了 怎么检测不出来呢  详情 回复 发表于 2023-2-3 18:54
3401
大小家伙好 发表于 2023-2-3 16:48 低端侧电流采样,无法检测下面两图中的对地短路故障 此外低端侧电流采样,还有会产生地干扰的问题 ...
