3858|11
iimage使用问题 [复制链接]
   最近项目中有使用到iimage组件,发现可以成功的在一个模块中使用。但是如果在另外一个模块中也使用,编译的时候便会报错。想问下高手们,如何在多个模块中使用iimage
学习,帮顶  详情 回复 发表于 2009-11-4 22:46
82
帮顶下 ,但是没有在多个模块中使用过iimage
62
报的什么错?
引用 2 楼 ruritanian 的回复:
报的什么错?
   连接错误,很多变量都重复定义了。估计头文件里面全局变量很多
77
iimage组件 有些什么功能呢?
引用 4 楼 huabinsir 的回复:
iimage组件 有些什么功能呢?
可以显示很多种格式的图片。jpg,bmp,png,gif等
66
IIMAGE组件能不能做动画界面?!
78
哪些变量重复定义,举个例子?
64
引用 6 楼 xqhrs232 的回复:
IIMAGE组件能不能做动画界面?!
   如果你不考虑效率问题,只要能画图的,就能做成动画。用这个做的话,可能效率低了一点,动画你用ddraw吧
67
引用 7 楼 ruritanian 的回复:
哪些变量重复定义,举个例子?
   你到底有用过没,用过的话,自己试下再不同模块使用,自然就知道了。N多个变量重复定义
75
没用过!  帮顶
77
学习,帮顶
