6227|10
请问如何用RS-232控制卫星接收机 [复制链接]
请教下大家一个问题,手头有部acs-1240a的音频专用卫星接收机,我想通过计算机的RS-232发送个命令来改变节目号,
不知如何发送指令在串口调试助手进行测试,
遥控接口数据包的控制命令格式如下
串口设置为9600bps,无奇偶校验,8个数据位,一个停止位
数据以包的格式发送,监控系统可以通过超级终端等串口软件对设备进行设置和监控。串口通讯协议如下:
主机命令帧:
前导符      命令码     参数长度N    参数值    校验和
(0x55)
1字节       1字节      1字节        N个字节   1字节
命令列表:
命令码   功能                 N值       参数
A1       查询某个节目参数     1         节目序号(1-99)
.(中间的命令省略)
Cc       按节目号播放节目     1         节目序号(1-99)
接收机应答帧:
前导符      应答码     参数长度N    参数值    校验和
(0x5a)
应答码:
应答码    功能                N值        参数
A1        返回某个节目参数    25         节目参数,定义同设置
.(中间的命令省略)
Cc        选台命令正确接收    0          无
不知谁还有这种卫星机的控制软件能提供出来吗? 或者教教我怎么写这些发送命令,谢谢  详情 回复 发表于 2009-12-10 17:08
63
建议楼主用 AccessPort或者sscom32.exe 这两个软件很不错,发送指令很简单。
例如:55 A1 01 (1-99中的一个数字转成16进制)  1字节
我现在苦恼的是不知怎么写这些语句来发送
例如是不是这样写
0x55Cc11
来改变节目表呢?
我现在最大的问题主要是不会写这些串口命令.
78
引用 2 楼 wybears 的回复:
我现在苦恼的是不知怎么写这些语句来发送
例如是不是这样写
0x55Cc11
来改变节目表呢?
你首先下载这2个软件之一,(AccessPort或者sscom32.exe )
然后再发送里面写入:
注释:(1-99中的一个数字转成16进制)是说你想选定的节目序号,比如90--5A,呵呵
APEXCOM的吗?怎么那么复杂?
我的毕设就和GPS有关,呵呵~查资料中。。
对啊,是APEXCOM这牌子的,可惜没有控制软件提供了。
按照他说明书所说的
前导符是0x55,
按节目号播放节目的命令码是Cc
N值是 1
节目序号(1-99)
我选择以十六进制来发送的命令就是 55 Cc 01 10 (打比方我想选的是10频道)
可惜不行,它老是回提示码,说我的是错误的命令前导符
可怜,瞎试试吧,譬如cc 55 10 01
75
不行,不过还是感谢大家的热心回答
63
或者教教我怎么写这些发送命令,谢谢
