818|2
402
在BL808上做分形 [复制链接]
在上一篇(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1231316-1-1.html),我们利用递归的思想绘制了谢尔宾斯基三角和科赫雪花,这两种图形都是分形(fractal)的最基础应用。自然界的分形无处不在,小至电子显微镜下的病毒,大至天文望远镜中的星云云图,无一不呈现出自相似的分形特性。
这一篇,准备使用分形思想在BL808上绘制一棵分形树。有关IFS分形理论研究非常多,大家如有兴趣可以查找类似的论文,一般来说,仿射变换可以化简为:
这里直接引用了某网站上的参数,在BL808上实现动态绘制树木。
参数值:
i
a
b
c
d
e
f
p
-0.488
0.344
0.433
0.4431
0.2452
0.25
0.414
-0.252
0.361
0.2511
0.5692
0.25
-0.07
0.453
-0.111
0.5976
0.0969
0.25
0.07
-0.496
-0.022
0.4884
0.5069
0.2
0.8562
0.2513
0.05
迭代1000000次之后图形大约是:
当然,我们希望选择其它分形图案,还有许多其它可以选择的参数,例如:
图形
或者
附上在BL808上的效果
WeChat_20230131220659
画个mandelbrot集吧,更考验算力   详情 回复 发表于 2023-2-1 09:08
嗯,可以试试啊  详情 回复 发表于 2023-2-1 18:53
402
dcexpert 发表于 2023-2-1 09:08 画个mandelbrot集吧,更考验算力
嗯,可以试试啊
