超级版主
41
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
689
42
【轻载条件下也会导致电路进入DCM模式……】 如果该Buck电路并没有稳压输出(没有基准电压和输出端取样的负反馈),那么负载变轻必定使输出电压升高,而电感储能多少,决定于输入电压与输出电压之差,  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:32
【轻载条件下也会导致电路进入DCM模式……】 轻载条件下,为保持输出电压不变,PWM占空比势必减小,而占空比的减小会使得电路进入DCM模式。  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:18
【我的理解就是如果在负载不变的情况下……从而进入了DCM模式】 这段话完全正确。  详情 回复 发表于 2023-3-16 07:47
超级版主
43
超级版主
44
老师 我还有个想法,以BUCK为例,如果在重载的条件下的话,如果输入电压增大,那也就以为这占空比减小,占空比减小的话 也就意味着开关ON的时间短,OFF的时间长,也就是电感充电的时间短,放电的时间长,那这样的话  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:02
超级版主
45
明白了,老师,不管是轻载,还是小的电感,都是因为储能少了,所以在电感电流下降的过程中,电流降为0了,所以导致进入了dcm  详情 回复 发表于 2023-3-17 12:46
689
46
689
47
输入电压增大,其它条件不变,由于是稳压输出,PWM占空比减小,是有可能进入电流断续模式的。  详情 回复 发表于 2023-3-18 08:12
超级版主
48
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
