1096|3
661
什么是窄带物联网? [复制链接]
NB-IoT 是一种低功耗广域网 ( LPWAN ) 技术,专为物联网 (IoT) 设备和其他需要低数据速率和长电池寿命的应用而设计。它是一种蜂窝网络技术,使用窄带无线电频谱为物联网设备提供安全可靠的通信。
NB-IoT 在许可频谱中运行,并使用先进的调制和多址技术来高效利用可用频谱并支持大量连接设备。它还使用先进的电源管理技术来延长物联网设备的电池寿命,这对于远程传感器和其他不易维护或更换电池的设备等应用至关重要。
NB-IoT 解释:它是什么以及未来的应用
总的来说,窄带物联网是实现物联网和支持越来越多的连接设备的关键技术,这些设备正在广泛的行业中部署
除了低功耗和远程功能外,与其他物联网技术相比,窄带物联网还提供更高的安全性和可靠性。它使用专用的网络基础设施和强大的信号机制来提供可靠的通信,即使在密集的城市地区或地下深处等具有挑战性的环境中也是如此。
总体而言,窄带物联网是实现物联网和支持越来越多的联网设备的关键技术,这些设备正在广泛的行业中部署,从农业和制造业到智能城市和医疗保健。
窄带物联网安全吗?
由于底层技术不如传统蜂窝模块复杂,因此 OEM 可以更轻松地设计、生产和部署他们的产品。
LTE 移动网络同样经过验证的安全和隐私保护也可用,包括支持;
用户身份保密,
实体认证,
数据的完整性,
和移动设备识别。
NB-IoT 用例要求
NB-IoT 可满足许多物联网用例的需求,因为它:
效率:  NB-IoT采用半双工通信,即模块和蜂窝基站都不能同时传输数据。这种半双工通信的使用,以及较慢的 NB-IoT 数据速率、使用单个天线和较低的射频 (RF) 带宽,最大限度地降低了 NB-IoT 设备的复杂性,从而降低了成本。与标准 LTE Cat-1 蜂窝模块相比,这些简化使 NB-IoT 模块的成本降低了 50%。
功耗: 得益于省电模式 (PSM) 和 eDRX(扩展不连续接收)等功能,以及 NB 容量物联网优化用于小数据传输的能量,电池供电的边缘模块,它可以传输数据功率比传统 LTE Cat-1 模块低 75%。因此,物联网应用制造商可以制造出电池寿命为十年或更长时间的小工具。
容量更大: 由于采用了窄带传输、信令优化、自适应调制和混合自动重复请求 (HARQ) 技术,每平方公里可以连接多达 100 万个 NB-IoT 设备。
更好的覆盖范围: 窄带物联网利用大量信号重复。与竞争性蜂窝技术相比,大信号重复增强了 NB 覆盖物联网 5-10 倍。但是,它会降低数据吞吐量并增加功耗。由于这种改进的覆盖范围,NB-IoT 设备现在可以连接到蜂窝网络,即使它们位于地下、建筑物内或农村地区。
NB-IoT 的成本是多少?
窄带物联网的成本可能因多种因素而异,包括具体实施、使用的设备和基础设施类型以及部署规模。因此,很难为 NB-IoT 提供精确的成本估算。
实施 NB-IoT 的成本可能包括购买和安装必要设备和基础设施的成本,例如基站、天线和其他硬件。它还可以包括运营和维护网络的成本,以及购买或租赁必要频谱的成本。
此外,NB-IoT 的成本还可能取决于部署类型,例如独立的 NB-IoT 网络或与现有蜂窝网络集成的网络。成本也可能因部署规模而异,更大的部署通常需要更多的设备和基础设施。
总体而言,实施 NB-IoT 的成本将取决于一系列因素,并可能因具体实施和要求而异。
NB-IoT 是双向的吗?
是的,NB-IoT是一种双向通信技术,即同时支持上行和下行通信。
在双向通信中,数据可以从设备传输到网络(上行链路),也可以从网络传输到设备(下行链路),从而实现双向通信。这与单向通信相反,在单向通信中,数据只能在一个方向上传输(从设备到网络或从网络到设备)。
总结:拥有最佳物联网连接的重要性
窄带物联网使用先进的多址技术,例如时分多址 (TDMA) 和频分多址 (FDMA),以实现可用频谱的高效利用并支持双向通信。这允许物联网设备向网络发送数据并从网络接收数据,从而实现广泛的应用,例如远程传感器监控、资产跟踪和其他物联网用例。
总体而言,NB-IoT 的双向通信功能是其设计的重要组成部分,可实现广泛的物联网应用。
此帖出自无线连接论坛
感谢分享,受益匪浅,共同进步,每日一练,加油!!!  详情 回复 发表于 2024-3-30 21:43
6809
NB-IoT 是双向的吗?如何理解PSM机制呢,在空闲一段后NB模块会关闭连接,这个时候如何实时收到下行数据?
此帖出自无线连接论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
21
感谢分享
此帖出自无线连接论坛
419
此帖出自无线连接论坛
