1744|5
2644
SIMterix-Simplis~10~Monte Carlo [复制链接]
       在实际电路中,电阻,电容都有自己容差(Tolerance),在SS中也可以设置电阻电容的容差来达到预测电路运行结果的目的,首先咱们还是用最基础的电路将功能跑一遍。
1:用于容差分析的基本电路
       有了基础电路咱们在设置电阻的容差,首先先选择电阻(图2),设置所选择器件的容差(图3),在这里我们设置容差为0.1,代表电阻误差为±10% 。
图2:Tolerance 设置1
图3:tolerance 设置2
图4:tolerance 设置3
在这里先回顾下电阻色环知识
电阻色环识别表
绿
5%
10%
       咱们可以按照实际电路去设置电阻的精度,在设置完电阻的容差后就可以开始设置仿真类型了。步骤:simulato -》choose analysis
图5:Monte Carlo 定义
图6:选择Monte Carlo
       选择Number of steps 设置仿真多少次,number of cores 设置用多少个核仿真。设置完毕点击ok。直接run就能看运行结果。
图7:运行结果
       他除了可以在GUI里面设置也可以直接使用命令行进行设置,按F11,调出命令行。
命令行如下:
*monte设置仿真次数
.simulator SIMETRIX
.tran 20u 1m Sweep monte=10
.options noraw
.simulator DEFAULT
       考虑到不同批次匹配度不同,在SS中还能设置器件的匹配程度。
图8:器件容差匹配设置
       在View log File下可以看到器件的实际值,在整个值情况下的运行结果。如图9所示。
图9:器件运行实际值
参考文档:
SIMETRIX SIMULATOR REFERENCE MANUAL
此帖出自模拟电子论坛
蒙特卡洛 确实有用 我们光学的 也是有大用了   详情 回复 发表于 2023-1-25 21:39
希望做一些大家觉得好用的东西!
7047
在这里先回顾下电阻色环知识
电阻色环识别表
绿
5%
10%
普及知识非常丰富 呀,感谢分享。
此帖出自模拟电子论坛
突然想到,就写进来了  详情 回复 发表于 2023-1-25 16:44
2644
lugl4313820 发表于 2023-1-25 15:03 在这里先回顾下电阻色环知识   电阻色环识别表 黑 ...
突然想到,就写进来了
此帖出自模拟电子论坛
2644
G886 发表于 2023-1-25 20:22 还是用最基础的电路将功能跑一遍,很好的。
只熟悉功能的话,没必要整太复杂的电路
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
4942
此帖出自模拟电子论坛
该不会事舜宇的吧  详情 回复 发表于 2023-1-25 22:33
2644
吾妻思萌 发表于 2023-1-25 21:39 蒙特卡洛 确实有用 我们光学的 也是有大用了
该不会事舜宇的吧
此帖出自模拟电子论坛
