1351|1
3227
【BIGTREETECH CB1】USB接口测试 [复制链接]
这次我将测试USB转串口,USB读卡器,USB声卡,3款USB接口设备。
BIGTREETECH CB1开发板的4个USB接口是由一个FE1.1S的USB HUB接口芯片引出的。
FE1.1S芯片是湯銘科技股份有限公司的一款产品
FE1.1S芯片介绍
一,USB转串口测试
USB转串口的接口芯片为PL2303HX,是电子工程师常用的一款芯片。是旺玖科技股份有限公司的一款产品。
PL2303芯片特性
将USB转串口插入开发板的USB接口。
使用命令lsusb 查看是否正常驱动。
在进入/dev目录查看系统给分配的串口号是ttyUSB0
然后安装minicom串口调试软件
sudo apt-get install minicom
然后输入命令minicom -s,选择“Serial port setup”,将串口驱动改为/dev/ttyUSB0,串口波特率更改为自己需要的波特率。硬件流控改为 No要不然不能正常回显。
然后ESC键退出设置界面,回到minicom主界面,用短接线短接USB转串口板上的RX和TX,按动键盘发现可以正常发送和接收串口数据了。
二,USB读卡器测试
这次测试使用的是雷克沙的USB3.0读卡器+三星128G的EVO Plus U3规格的TF卡。
这款TF卡最高读取速度100MB/s,写入速度60MB/s,速度满足USB2.0接口的测试。
这里放一个TF卡速度等级的表格,方便大家对比。
将读卡器插到BIGTREETECH CB1开发板上。
使用df -h命令列出所有的分区。可以看到TF卡挂载的位置。
安装磁盘测试软件hdparm
sudo apt-get install hdparm
测试TF卡的读取速度
sudo hdparm -Tt /dev/sda5
可以看到读取速度达到了33.36MB/sec
三,USB声卡测试
我手里的这个USB声卡在WIN7上是免驱的,插到开发板上用lsusb看也可以驱动。
用aplay -l命令查看是card 2
在/home/biqu/下新建一个test文件夹,并上传一个左右声道测试音频test.wav
使用命令aplay -D hw:2 test.wav播放测试音频,这里的hw:2指用card2声卡播放。
如果感觉音量小的话可以用alsamixer命令修改声卡音量。
总结:
这次测试USB转串口,USB读卡器,USB声卡这3款设备都能免驱,而且实际使用效果不错,四个USB接口也增强了开发板的扩展性,虽然USB2.0的理论最大传输速度为480Mbps(即60MB/s),但实际传输速度最高就30MB/s左右,这次USB读卡器的读取速度测试已经达到USB2.0接口实际使用的最高速度了,说明接口是USB高速口,并没有缩水。不足的地方就是H616四核A53的CPU其实能带动USB3.0的,要是配备2个USB3.0接口就更好了。
厉害 学习了    详情 回复 发表于 2023-1-15 14:45
点赞 关注(1)
7228
192
厉害 学习了
