3857|8
在PC端可以操作SQLCE的数据库吗? [复制链接]
如题,我想在PC端操作sqlce的数据库。sdf的。
我用的是.net2.0
可以,同一个项目里建一个工程做为SQLCE访问的类  详情 回复 发表于 2009-6-17 11:08
先同步到PC上,再操作
66
同步到PC上了操作的时候要报错
说未能加载程序集sqlserverce,但是我引用了这个文件的,编译的时候也成功
就是运行的时候要报这个错
应该不能在PC下操作
45
可以操作。
SQLCEDesktopManagerSetup.exe程序,可能是外国人写的。
网上有免费的版本,但是很难找。有一个只能使用两天的,倒是很容易找到。
引用 4 楼 cftxlin 的回复:
可以操作。
我所说的是查看。
但是该应用程序都可以操作,说明应该是可以操作设备上的Sdf数据库的了。
82
不可以的。
  但SQLCE3.0以上支持桌面应用。可以用SQL2005或SQL2008操作。
应该是可以的,什么推拉模式。
