5369|10
67
求街机模拟器FinalBurn for wince源码 [复制链接]
找了N久也找不到
此帖出自WindowsCE论坛
本想贴出链接地址的,可是怎么也找不到贴了,原来被移走了。 结贴给分算了。  详情 回复 发表于 2009-9-28 08:35
78
考慮PCMAME
這個比final burn更好
而且vs2005立刻編譯通過,可以在wince跑
此帖出自WindowsCE论坛
77
谢谢了,能给我个下载地址么?
引用 1 楼 harktrip 的回复:
考慮PCMAME
這個比final burn更好
此帖出自WindowsCE论坛
79
下了一个,在ppc2003下编过了,但wince下过不了,把aygshell.lib、coredll.lib换成wince的,就说
coredll.lib(COREDLL.dll) : fatal error LNK1112: 模块计算机类型“THUMB”与目标计算机类型“ARM”冲突
考慮PCMAME
這個比final burn更好
此帖出自WindowsCE论坛
75
你就ppc2003编译就可以了,可以跑的,只有一行啥shloadimage 忘了,
那个指令要拿掉
因为wince下没那个api
此帖出自WindowsCE论坛
63
对头,我已经搞定了。谢谢。
不过有些游戏没声音,如恐龙快打,吞食天地,铁面快打,是不是这样啊,我的版本是0.4的。
此帖出自WindowsCE论坛
99
PCMAME 的源代码,哪里可以下载到?
此帖出自WindowsCE论坛
67
强烈建议贴出 链接地址
此帖出自WindowsCE论坛
pocketcultmame 说的是这个吧
google一下就有了
此帖出自WindowsCE论坛
66
mark
此帖出自WindowsCE论坛
89
结贴给分算了。
此帖出自WindowsCE论坛
