6058|2
162
【微雪 RP2040双核开发板】四 汉子字库 汉子显示 [复制链接]
资料:
汉子显示.docx (2.21 MB, 下载次数: 14) RP2040-LCD-1.28.rar (1.82 MB, 下载次数: 8)
一、Pycharm开发环境配置
1.安装micropython插件
2.关联pico
3.代码测试
二、汉子字库显示参考资料
下面分享前辈的设计理念即步骤教程。。
1.1.micropython 汉子开发 (字库版)
https://www.bilibili.com/video/av599593694/
1.2.micropython 字库生成
https://www.bilibili.com/video/BV1YD4y16739/?spm_id_from=333.788.video.desc.click
1.3.MicroPython 中文字库
https://github.com/AntonVanke/MicroPython-Chinese-Font
1.4.点阵字体自定义工具
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
2.ESP32 汉子显示 (取模版)
https://www.cnblogs.com/juwan/p/13198330.html
3.ssd1306OLED中文显示-MicroPython-ESP32-利用GB2312字库(非手动取模)
fb增强固件及字库.rar,这个很关键,正常的固件都不支持字库的方式显示字库。首先是没有字库对应的解析文件,就是根据汉子编码获取汉子的点阵信息。然后是microPython仅支持UTF-8
https://blog.csdn.net/hehedadaq/article/details/117596103
以上三种方式,第二种是最容易实现的,方法思路都很简单方便,第三种受固件限制,扩平台几乎不太可能,所以我最终使用的第一种通用的方式实现的。
  • 实际显示效果
  1. 实际效果如图所示,常用的3500个汉字以及英文字母和标点符号等都可以调用显示,字符的大小也可以切换。
  • 前期准备和大神的设计思路
1、大神写的实践步骤
# MicroPython-Chinese
MicroPython 的中文显示模块,使其可以在显示模块上显示汉字。此外也可以自定义字体集,使其能够满足不同存储空间、不同语言的要求。
### 资源
[MicroPython中文字库教程[BiliBili视频]](https://www.bilibili.com/video/BV12B4y1B7Ff/)
[MicroPython 中文字库的使用演示文档](./doc/MicroPython%20中文字库的使用演示文档.md)
[如何生成点阵字体文件](https://github.com/AntonVanke/MicroPython_BitMap_Tools/blob/master/doc/如何生成点阵字体文件.md)
### 简单上手
所需
1. 运行 `micropython` 的开发板
2. 使用 `SSD1306 驱动芯片`的 `OLED 128*64` 屏幕
3. 拥有至少 `512Kbyte` 的空闲 ROM 空间和 `20 Kbyte`的空闲内存
**两步操作**
1. 将 `demo/ssd1306_demo.py`文件修改为你所连接的引脚
   ```python
   i2c = I2C(scl=Pin(2), sda=Pin(3))  # line 16
2. 依次将`demo/ssd1306_demo.py`、`driver/ssd1306.py`、`ufont.py`、`unifont-14-12888-16.v3.bmf`上传到**开发板根目录**,运行`ssd1306_demo.py`即可
如果你运行成功了,正常情况下是会显示
   <img src="https://s1.ax1x.com/2022/07/31/vFBplT.jpg" alt="运行效果" style="zoom: 33%;" />
### 使用方法
**项目文件**
```shell
├── LICENSE
├── README.md
├── demo
│   ├── epaper1in54_demo.py  # 1.54 英寸墨水屏例子
│   ├── ssd1306_demo.py  # 0.96 英寸 OLED 例子
│   └── st7735_demo.py  # 合宙 Air10x 系列屏幕扩展板驱动 例子(不完善)
├── doc
│   ├── MicroPython 中文字库的使用演示文档.md
│   └── 如何生成点阵字体文件.md
├── driver
│   ├── e1in54.py  # 1.54 英寸墨水屏驱动
│   ├── ssd1306.py  # 0.96 英寸 OLED 驱动
│   └── st7735.py  # 合宙 Air10x 系列屏幕扩展板驱动
├── requirements.txt  # python 库需求文件
├── ufont.py  # ⭐库文件
└── unifont-14-12888-16.v3.bmf  # ⭐生成的点阵字体
上传`ufont.py`、`unifont-14-12888-16.v3.bmf`到`MicroPython`根目录
**对于**`SSD1306(OLED 128*64)`
```python
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
import ufont
i2c = I2C(scl=Pin(2), sda=Pin(3))  # 定义 I2C 管脚
display = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)  # 驱动对象
f = ufont.BMFont("unifont-14-12888-16.v3.bmf")  # 中文显示对象
f.text(
    display=display,  # 显示对象 必要
    string="",  # 显示的文字 必要
    x=0,  # x 轴
    y=0,  # y 轴
    color=1,  # 颜色 默认是 1(黑白)
    font_size=16, # 字号(像素)
    reverse=False, # 逆置(墨水屏会用到)
    clear=False,  # 显示前清屏
    show=False  # 是否立即显示
**对于**`st7735(80*160)[合宙 Air10x 系列屏幕扩展板]`
详见[MicroPython 中文字库的使用演示文档](/doc/MicroPython%20中文字库的使用演示文档.md)
### 字体生成
#### 下载应用程序
[ufont 点阵字体生成工具](https://github.com/AntonVanke/MicroPython_BitMap_Tools/releases/tag/v0.0.1)
#### 详见
### 生成的字体文件格式
![点阵字体文件格式](https://s1.ax1x.com/2022/07/31/vkQ9u6.jpg)
### 注意事项
1. 采用`Framebuf`缓冲区的驱动才能够使用
2. 最好全程使用推荐字号(16px)否则会有各种各样的问题
3. 主要缓冲区内存不足的问题(尤其是TFT屏幕)
  1. 实际区别
首先是芯片不同,固件不同,然后是显示屏的不同。相同的是字库文件相同,最后的实际字库代码略微调整。
所以在这个汉子的实践过程最主要的工作内容就是代码的移植。
3、准备文件
首先准备微雪的LCD显示列成代码(RP2040-LCD-1.28.py)和LCD用的固件(rp2-pico-20220117-v1.18.uf2),主要用做显示的驱动和主要函数代码。
然后准备使用的字库文件(unifont-14-12888-16.v3.bmf)和字库的解析程序(ufont),因为微雪官方提供的LCDDome是没有汉子显示的,其例程序可以画点、画线、字符显示等基础功能。
  • 程序移植开发
1.首先固件下载到pico当中,然后测试一下LCDDome工程。详细的操作可以查看此链接https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1229748-1-1.html
2.将字库文件和字库解析文件下载到pico中,字库使用的是Unicode编码,并非GKB编码。如图所示:
3.代码功能块和作用
3.1代码内容的概述在代码程序中已备注的形式体现。当前状态程序内汉子字符不能直接转为Unicode的十六进制,目前也不在想继续开发这块代码,对于我这初学者来说进坑有点多有点耗时。
# encoding:utf-8
from machine import Pin,I2C,SPI,PWM,ADC
import framebuf
import time
import random
import ufont      #字库解码程序文件调用
import binascii
I2C_SDA = 6        # I2C引脚声明 陀螺仪用
I2C_SDL = 7
DC = 8             # LCD引脚声明
CS = 9
SCK = 10
MOSI = 11
RST = 12
BL = 25            #LCD背光
Vbat_Pin = 29      #电池电压检测引脚
class LCD_1inch28(framebuf.FrameBuffer):   #LCD初始化和子函数
    def __init__(self):
        self.width = 240
        self.height = 240
        self.cs = Pin(CS,Pin.OUT)
        self.rst = Pin(RST,Pin.OUT)
        self.cs(1)
        self.spi = SPI(1,100_000_000,polarity=0, phase=0,sck=Pin(SCK),mosi=Pin(MOSI),miso=None)
        self.dc = Pin(DC,Pin.OUT)
        self.dc(1)
        self.buffer = bytearray(self.height * self.width * 2)
        super().__init__(self.buffer, self.width, self.height, framebuf.RGB565)
        self.init_display()
        self.red   =   0x07E0
        self.green =   0x001f
        self.blue  =   0xf800
        self.white =   0xffff
        self.colorData = bytearray(2)
        self.windowLocData = bytearray(4)
        self.fill(self.white)
        self.show()
        self.pwm = PWM(Pin(BL))
        self.pwm.freq(1000)
    def write_cmd(self, cmd):
        self.cs(1)
        self.dc(0)
        self.cs(0)
        self.spi.write(bytearray([cmd]))
        self.cs(1)
    def write_data(self, buf):
        self.cs(1)
        self.dc(1)
        self.cs(0)
        self.spi.write(bytearray([buf]))
        self.cs(1)
    def set_bl_pwm(self,duty):
        self.pwm.duty_u16(duty)#max 65535
    def init_display(self):
        """Initialize dispaly"""
        self.rst(1)
        time.sleep(0.01)
        self.rst(0)
        time.sleep(0.01)
        self.rst(1)
        time.sleep(0.05)
        self.write_cmd(0xEF)
        self.write_cmd(0xEB)
        self.write_data(0x14)
        self.write_cmd(0xFE)
        self.write_cmd(0x84)
        self.write_data(0x40)
        self.write_cmd(0x85)
        self.write_data(0xFF)
        self.write_cmd(0x86)
        self.write_cmd(0x87)
        self.write_cmd(0x88)
        self.write_data(0x0A)
        self.write_cmd(0x89)
        self.write_data(0x21)
        self.write_cmd(0x8A)
        self.write_data(0x00)
        self.write_cmd(0x8B)
        self.write_data(0x80)
        self.write_cmd(0x8C)
        self.write_data(0x01)
        self.write_cmd(0x8D)
        self.write_cmd(0x8E)
        self.write_cmd(0x8F)
        self.write_cmd(0xB6)
        self.write_data(0x20)
        self.write_cmd(0x36)
        self.write_data(0x98)
        self.write_cmd(0x3A)
        self.write_data(0x05)
        self.write_cmd(0x90)
        self.write_data(0x08)
        self.write_cmd(0xBD)
        self.write_data(0x06)
        self.write_cmd(0xBC)
        self.write_cmd(0xFF)
        self.write_data(0x60)
        self.write_data(0x04)
        self.write_cmd(0xC3)
        self.write_data(0x13)
        self.write_cmd(0xC4)
        self.write_cmd(0xC9)
        self.write_data(0x22)
        self.write_cmd(0xBE)
        self.write_data(0x11)
        self.write_cmd(0xE1)
        self.write_data(0x10)
        self.write_data(0x0E)
        self.write_cmd(0xDF)
        self.write_data(0x0c)
        self.write_data(0x02)
        self.write_cmd(0xF0)
        self.write_data(0x45)
        self.write_data(0x09)
        self.write_data(0x26)
        self.write_data(0x2A)
        self.write_cmd(0xF1)
        self.write_data(0x43)
        self.write_data(0x70)
        self.write_data(0x72)
        self.write_data(0x36)
        self.write_data(0x37)
        self.write_data(0x6F)
        self.write_cmd(0xF2)
        self.write_cmd(0xF3)
        self.write_cmd(0xED)
        self.write_data(0x1B)
        self.write_data(0x0B)
        self.write_cmd(0xAE)
        self.write_data(0x77)
        self.write_cmd(0xCD)
        self.write_data(0x63)
        self.write_cmd(0x70)
        self.write_data(0x07)
        self.write_data(0x0F)
        self.write_data(0x03)
        self.write_cmd(0xE8)
        self.write_data(0x34)
        self.write_cmd(0x62)
        self.write_data(0x18)
        self.write_data(0x0D)
        self.write_data(0x71)
        self.write_data(0xED)
        self.write_data(0xEF)
        self.write_cmd(0x63)
        self.write_data(0xF1)
        self.write_data(0xF3)
        self.write_cmd(0x64)
        self.write_data(0x28)
        self.write_data(0x29)
        self.write_cmd(0x66)
        self.write_data(0x3C)
        self.write_data(0xCD)
        self.write_data(0x67)
        self.write_cmd(0x67)
        self.write_data(0x54)
        self.write_data(0x32)
        self.write_cmd(0x74)
        self.write_data(0x85)
        self.write_data(0x4E)
        self.write_cmd(0x98)
        self.write_data(0x3e)
        self.write_cmd(0x35)
        self.write_cmd(0x21)
        self.write_cmd(0x11)
        time.sleep(0.12)
        self.write_cmd(0x29)
        time.sleep(0.02)
    def show(self):
        self.write_cmd(0x2A)
        self.write_data(0xef)
        self.write_cmd(0x2B)
        self.write_cmd(0x2C)
        self.cs(1)
        self.dc(1)
        self.cs(0)
        self.spi.write(self.buffer)
        self.cs(1)
    def _writedata( self, aData ) :
        '''Write given data to the device.  This may be
        either a single int or a bytearray of values.'''
        self.cs(1)
        self.dc(1)
        self.cs(0)
        self.spi.write(aData)
        self.cs(1)
    def _pushcolor( self, aColor ) :
        self.colorData[0] = aColor >> 8
        self.colorData[1] = aColor
        self._writedata(self.colorData)
class QMI8658(object): #陀螺仪初始化 以及陀螺仪函数
    def __init__(self,address=0X6B):
        self._address = address
        self._bus = I2C(id=1,scl=Pin(I2C_SDL),sda=Pin(I2C_SDA),freq=100_000)
        bRet=self.WhoAmI()
        if bRet :
            self.Read_Revision()
        else    :
            return 0
        self.Config_apply()
    def _read_byte(self,cmd):
        rec=self._bus.readfrom_mem(int(self._address),int(cmd),1)
        return rec[0]
    def _read_block(self, reg, length=1):
        rec=self._bus.readfrom_mem(int(self._address),int(reg),length)
        return rec
    def _read_u16(self,cmd):
        LSB = self._bus.readfrom_mem(int(self._address),int(cmd),1)
        MSB = self._bus.readfrom_mem(int(self._address),int(cmd)+1,1)
        return (MSB[0] << 8) + LSB[0]
    def _write_byte(self,cmd,val):
        self._bus.writeto_mem(int(self._address),int(cmd),bytes([int(val)]))
    def WhoAmI(self):
        bRet=False
        if (0x05) == self._read_byte(0x00):
            bRet = True
        return bRet
    def Read_Revision(self):
        return self._read_byte(0x01)
    def Config_apply(self):
        # REG CTRL1
        self._write_byte(0x02,0x60)
        # REG CTRL2 : QMI8658AccRange_8g  and QMI8658AccOdr_1000Hz
        self._write_byte(0x03,0x23)
        # REG CTRL3 : QMI8658GyrRange_512dps and QMI8658GyrOdr_1000Hz
        self._write_byte(0x04,0x53)
        # REG CTRL4 : No
        self._write_byte(0x05,0x00)
        # REG CTRL5 : Enable Gyroscope And Accelerometer Low-Pass Filter
        self._write_byte(0x06,0x11)
        # REG CTRL6 : Disables Motion on Demand.
        self._write_byte(0x07,0x00)
        # REG CTRL7 : Enable Gyroscope And Accelerometer
        self._write_byte(0x08,0x03)
    def Read_Raw_XYZ(self):
        xyz=[0,0,0,0,0,0]
        raw_timestamp = self._read_block(0x30,3)
        raw_acc_xyz=self._read_block(0x35,6)
        raw_gyro_xyz=self._read_block(0x3b,6)
        raw_xyz=self._read_block(0x35,12)
        timestamp = (raw_timestamp[2]<<16)|(raw_timestamp[1]<<8)|(raw_timestamp[0])
        for i in range(6):
            # xyz=(raw_acc_xyz[(i*2)+1]<<8)|(raw_acc_xyz[i*2])
            # xyz[i+3]=(raw_gyro_xyz[((i+3)*2)+1]<<8)|(raw_gyro_xyz[(i+3)*2])
            xyz = (raw_xyz[(i*2)+1]<<8)|(raw_xyz[i*2])
            if xyz >= 32767:
                xyz = xyz-65535
        return xyz
    def Read_XYZ(self):
        xyz=[0,0,0,0,0,0]
        raw_xyz=self.Read_Raw_XYZ()
        #QMI8658AccRange_8g
        acc_lsb_div=(1<<12)
        #QMI8658GyrRange_512dps
        gyro_lsb_div = 64
        for i in range(3):
            xyz=raw_xyz/acc_lsb_div#(acc_lsb_div/1000.0)
            xyz[i+3]=raw_xyz[i+3]*1.0/gyro_lsb_div
        return xyz
def TFTColor( aR, aG, aB ) :
  '''Create a 16 bit rgb value from the given R,G,B from 0-255.
     This assumes rgb 565 layout and will be incorrect for bgr.'''
  return ((aR & 0xF8) << 8) | ((aG & 0xFC) << 3) | (aB >> 3)
class utf8_gb2312(object): #utf-8 转 GB2312编码 在此没有用到
    def __init__(self):
        self.f = open('font.txt', 'r', encoding='utf-8')
    def b2i(self, byte):  # bytes转int
        r = 0
        for i in range(len(byte)):
            r = (r << 8) + byte
        return r
    def i2b(self, num):  # int转bytes
        num = int(num, 16)
        return num.to_bytes(2, 'big')
    def one_char(self, char):  # 将一个字符转化成gb2312
        utf_byte = char.encode('utf-8')
        r = self.B_S(0, 7296, self.b2i(utf_byte))
        gb2312_byte = self.i2b(r)
        # print(gb2312_byte)
        return gb2312_byte
    def str(self, st):  # 将字符串转化成gb2312
        r = b''
        for s in st:
            # print(s.encode('utf-8'))
            if len(s.encode('utf-8')) <= 1:
                r += s.encode('utf-8')
            else:
                r += self.one_char(s)
        return r
    def B_S(self, low, high, m):  # 二分查找
        if 0 <= low <= high <= 7296:
            mid = (low + high) // 2
            self.f.seek(mid * 12)
            data = self.f.read(12)
            utf = data[0:6]
            if int(utf, 16) < m:
                return self.B_S(mid + 1, high, m)
            elif int(utf, 16) > m:
                return self.B_S(low, mid - 1, m)
            else:
                return data[7:-1]
    def __del__(self):
        self.f.close()
if __name__ == '__main__':
    font = utf8_gb2312()
    r = font.one_char('中')
    print(r)
    print(r.decode('gb2312'))
    r = font.str("起风了Abc123-")
    print(r)
if __name__=='__main__':
    LCD = LCD_1inch28()#初始化LCD
    LCD.set_bl_pwm(65535)#初始化背光
    qmi8658=QMI8658()#初始化陀螺仪
    Vbat= ADC(Pin(Vbat_Pin))   #初始化ADC电压采集
    print(issubclass(LCD_1inch28, framebuf.FrameBuffer))
    f = ufont.BMFont("unifont-14-12888-16.v3.bmf") # 加载字库 Unicode字库 不仅有汉子还有字符串
    #f = ufont.BMFont("GB2312.DZK")
    f.text(LCD,"0123456",0,80,120,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True) #文字显示函数
    文字显示函数的内容介绍
    string="",  # 显示的文字字符串 必要
    hz=,  # 汉子显示 如果汉子显示 设置string为'?' 如果显示字符hz=0
    x=0,  # x 轴
    y=0,  # y 轴
    show=False  # 是否立即显示
    #取模方式显示汉子 start
    pattern = [0x81,0x00,0x41,0x00,0x21,0x00,0x11,0x00,0x09,0x00,0x05,0x00,0x02,0x80,0x03,0x80,
0x04,0xC0,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x30,0x10,0x18,0x20,0x0C,0x40,0x06,0x80,0x03]
    buf = framebuf.FrameBuffer(bytearray(pattern), 16, 16, framebuf.MONO_HLSB)
    #LCD.blit(buf, 140, 140,LCD.white)
    #取模方式显示汉子 end
    while(True):
        #read QMI8658
        隐藏部分为 微雪Dome列出内容
        xyz=qmi8658.Read_XYZ()
        LCD.fill(LCD.white)
        LCD.fill_rect(0,0,240,40,LCD.red)
        LCD.text("RP2040-LCD-1.28",60,25,LCD.white)
        LCD.fill_rect(0,40,240,40,LCD.blue)
        #LCD.text(display,"浣犲ソ寰�杞�闆呴粦",80,57,LCD.white)
        LCD.fill_rect(0,80,120,120,0x1805)
        LCD.text("ACC_X={:+.2f}".format(xyz[0]),20,100-3,LCD.white)
        LCD.text("ACC_Y={:+.2f}".format(xyz[1]),20,140-3,LCD.white)
        LCD.text("ACC_Z={:+.2f}".format(xyz[2]),20,180-3,LCD.white)
        LCD.fill_rect(120,80,120,120,0xF073)
        LCD.text("GYR_X={:+3.2f}".format(xyz[3]),125,100-3,LCD.white)
        LCD.text("GYR_Y={:+3.2f}".format(xyz[4]),125,140-3,LCD.white)
        LCD.text("GYR_Z={:+3.2f}".format(xyz[5]),125,180-3,LCD.white)
        LCD.fill_rect(0,200,240,40,0x180f)
        reading = Vbat.read_u16()*3.3/65535*2
        LCD.text("Vbat={:.2f}".format(reading),80,215,LCD.white)
        LCD.show()
        # 循环内循环的扫描显示内容
        f.text(LCD,"chinese",0,80,57,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        #utf-8 转 GB2312编码 因为开始的时候以为使用的是GBk编码 在网上找到了此段代码
        r = font.one_char('撑')
        #print(r)
        #utf-8 转 GB2312编码
        #f.char(LCD,"我", reverse=True, color=0xffff, font_size=16)
        #汉子显示初步完成
        hzst = [0x6c49,0x5b50,0x663e,0x793a,0x521d,0x6b65,0x5b8c,0x6210]
        #LCD显示  汉子显示目前是逐个字的显示,还有待优化
        f.text(LCD,'?',hzst[0],20,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[1],40,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[2],60,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[3],80,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[4],100,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[5],120,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[6],140,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[7],160,90,LCD.white,font_size=16,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[0],20,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[1],44,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[2],68,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[3],92,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[4],116,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[5],120,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[6],144,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        f.text(LCD,'?',hzst[7],168,150,LCD.white,font_size=24,reverse=True,show=True)
        隐藏代码为微雪Dome程序
        RED = TFTColor(0xFF, 0x00, 0x00)
        f=open('spaceman.bmp', 'rb')
        if f.read(2) == b'BM':  #header
            print('Hello MicroPython.bmp')
            dummy = f.read(8) #file size(4), creator bytes(4)
            print('dummy',dummy)
            offset = int.from_bytes(f.read(4), 'little')
            print('offset',offset).
            hdrsize = int.from_bytes(f.read(4), 'little')
            print('hdrsize',hdrsize)
            width = int.from_bytes(f.read(4), 'little')
            height = int.from_bytes(f.read(4), 'little')
            #RGB = bytearray(172800)
            #RGB = f.read(57600)
            #print('RGB',RGB)
            if int.from_bytes(f.read(2), 'little') == 1: #planes must be 1
                print('fsit MicroPython.bmp')
                depth = int.from_bytes(f.read(2), 'little')
                if depth == 24 and int.from_bytes(f.read(4), 'little') == 0:#compress method == uncompressed
                    print("Image size:", width, "x", height)
                    rowsize = (width * 3 + 3) & ~3
                    if height < 0:
                        height = -height
                        flip = False
                    else:
                        flip = True
                    w, h = width, height
                    for row in range(h):
                        if flip:
                            pos = offset + (height - 1 - row) * rowsize
                        else:
                            pos = offset + row * rowsize
                        if f.tell() != pos:
                            dummy = f.seek(pos)
                        for col in range(w):
                            bgr = bytearray(4)
                            bgr = f.read(3)
                            #print('bgr',bgr)
                            LCD._pushcolor(TFTColor(0xFF, 0x00, 0x00))
                LCD.show()
        time.sleep(0.1) # 延时
3.2 .ufont.Py 部分内容说明,大神代码在文件前声明版本为Python __version__ = 3 但我的环境下运行的仍然是microPython V1.13 所以代码功能是有缺失的。
(1)word_code = ord(word) 将字符转换成十六进制,但是不能转换汉子。Python3 可以使用hz = hex(ord('中'))函数将汉子编码进行转换,但micropython不能直接转。
(2)如图所示此函数用于输入字符或汉子编码,根据输入得到点阵数据
(3)struct.unpack(">H", self.font.read(2))[0] 解包邴杜初字库内的十六进制点阵数据
  1. 其余功能在代码中有注释,详情查看代码
  • 心酸路程
micropython编码
计划使用字库的方案做个汉子显示,如此可以兼容简体中文常用的3500多个汉子,要想使用此方案,就需要制作字库,需要转码,程序内的汉子字符需要转成十六进制用来调取字库内的点阵数据。
1.简述ASCII、Unicode、GBK、UTF-8编码的区别
ASCII:使用一个字节编码,所以它的范围基本是只有英文字母、数字和一些特殊符号 ,只有256个字符,使用8位二进制表示信息。
Unicode:使用32位表示信息,Unicode一般用于计算机内存中做计算。
GBK:只用来编码汉字的,GBK全称《汉字内码扩展规范》。使用双字节编码,一个中文占2个字节。
UTF-8:压缩Unicode,使用8位二进制表示信息,用尽量少的位数来表示信息,节省存储空间。UTF-8中一个中文占3个字节,UTF-8一般可用于网络传输和数据存储
  1. MicroPython
MicroPython个人用的也不是很多,对其不是完全的了解,在此阶段的开发学习中遇到了很多的困难。
  1. MicroPython是Python3编程语言的精简高效实现,包括Python标准款的一小部分,并且经过优化,可在微控制器和受限环境中运行。
  2. MicroPython的编码格式是UTF-8,不支持GBK等其他格式,Python3的编码格式是以Unicode为主并且支持utf-8的格式。Python3以下也需要注意。
  3. 下面是我测试的过程
如图所示:Thonny开发工具,运行的解释器是Raspberry Pi Pico
如图所示:thonny默认的解释器如图所示,即可以正确的执行,一个汉字两个字节,因为默认的解释器是Python3.版本
如图所示:PyCharm开发工具汉子转码为正确的,但是运行代码的是软件自带仿真,而不是实际的开发板上。此时的运行环境实际是Python3,多以转换是正确的的。
此帖出自消费电子论坛
可惜我是个硬件工程师,软件没学好,看天书一样,不懂啊!  详情 回复 发表于 2023-1-28 18:11
6861
幸亏有这么多汉子字库显示资料参考。
MicroPython经过优化,可在微控制器和受限环境中运行,这个好
此帖出自消费电子论坛
1635
此帖出自消费电子论坛
